Текущее время: 08 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 18:12
Приветствую! Есть у кого-нибудь BIOS с нулевым bootguard для этой модели? На оф.сайте лежит с пятым и записанным hash-ключом, его прилагаю, за помощь в смене BG на ноль буду очень признателен :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 18:33
Вложение:
1.rar
P.S.
надо учесть что есть платформы где изменив BG и HK на 0 получаем кирпич.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 13:47
Цитата:
P.S.
Спасибо!
Требуется уточнение, имеется ввиду, что плата не будет реагировать на кнопку включения, и при записи родного BIOS - включится, без каких либо необратимых последствий?
на борту i5-11400 и HM570
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 00:56
pbls писал(а):
Требуется уточнение
нескажу конкретно. список не делал. но при выставлении 0 частенько включалось но без инициализации. в основном где 4 и 5. особенно на Dell ну и были и MSI и Asus ...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 16:18
А зачем? BIOS с нулевым профилем делается за несколько секунд в FIT, просто нужно понимать когда и зачем его нужно делать, и нужно ли вообще.
Какое-то массовое помешательство на этом BG уже.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:12
Цитата:
А зачем?
Мне нужен был - чтобы новый PCH, установленный на плату не стал с пятым BG, в случае необходимости его можно было переставить на другую плату, Mardekai
Спасибо, Serguz05
---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ----------
Цитата:
Вложение:
1.rar [6.63 МБ]
С этим вариантом - плата на кнопку включения реагирует, но изображения нет.
Есть вопросы по BG, если поделитесь буду очень благодарен:
Когда значение BG записывается в хаб? Уже после инициализации ME?
Например, если я после записи дампа с BG=0 и попытки включения платы считаю его и обнаружу, что плата частично проинициализировалась и например там ME изменился, значит ли это, что при последующей записи родного дампа с BG=5 и попытки включения платы BG=5 не запишется в новый хаб, т.е. хаб навсегда с BG=0 стал?
Или при повышении значения BG - всегда будет записываться большее значение в хаб. Например был BG=0, попробовал дамп с BG=5, хаб навсегда стал с BG=5?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:01
Как итог - запустил плату с родным BIOS и хабом с nbzip - включилась, картинка есть, но не видит SSD накопители. Напряжения на разъемах накопителей есть, накопители горячие, но в BIOS не определяются. Под хабом мелочовку и обвязку вокруг проверил. Может быть проблема в том, что нужно регионы записать чистые в BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:13
Ну в родном биос и так бг=5 + хэш. Чего бояться то, запустили же. По идее, чтобы ничего не прописалось в хаб новый при первом запуске, нужно через FIT отключить End Of Manufacturing (EOM on first Boot Enabled сменить на NO) .
Чистый с оффсайта запускается, или повиснет на 1.6-1.7А потреблении?
А то на форуме есть несколько тем по MS-15811, где после замены хаба нет инита с нормальным дампом, а только с "грязным". Что бы у вас все работало, ссд, видюха и тд - нужен дамп с чистым МЕ, который на оффсайте лежит, более чудесного дампа не бывает. И бывает, что кроме хаба ещё проблемы на плате есть, из-за которых нет инита с чистым МЕ
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 18:22
Приветствую!
Спасибо огромное за совет, записал BIOS с сайта - увидел SSD сразу же. Вот это было неприятно, конечно, что с родным BIOS он SSD не увидел
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 18:43
А без идеи, оно точно не пропишется?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 19:01
guar33
Не проверял, ибо все заводилось в моих реалиях
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
А что тут неприятного? Другой хаб - обязательно запуск с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 08:45
Привет, помогите определить номинал, мать ms-15811 ver 2.1
элемент PR314
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 09:32
Светлая память
Светлая память
Долго ждать будете... нафик никому не надо разыскивать его на плате :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 10:54
прикладываю фото
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 15 секунд: ----------
Принесли ноут, самостоятельная замена ram, после ноут не завёлся. После осмотра платы был обнаружен резистор и нарушена дорожка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта
в форуме MSI
wentel6
17
2897
15 ноя 2024, 13:26
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana gf66 11UE (MS-15811) не видит ссд
в форуме MSI
tangen
14
1689
07 сен 2025, 11:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF76 11UE-269XRU (MS-15811) Поиск Vbios
в форуме MSI
alovs97
30 сен 2025, 08:46
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76 11ue (MS-15811) Не стартует
в форуме MSI
Sabur174
898
12 дек 2025, 15:36
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF66 ( MS-15811 rev 1.2) ищу биос
в форуме Поиск BIOS
denn_10
19 ноя 2023, 23:40
Сейчас этот форум просматривают: RapShtiner и гости: 14
