Текущее время: 02 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Redmi pad SE не работает новый дисплей
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 18:36
Доброго времени суток, стал ремонтировать планшет Redmi pad SE 11 дюймов. Планшет разбили так, что на экране были сплошные полосы однако судя по звукам сам он запускался и работал, так как по нажатию на кнопку включения послушно гасил и включал подсветку. Решено было заказывать новый дисплей с Китая. После чего когда тот приехал я столкнулся с проблемой. Подключаю новый дисплей а в ответ ничего, даже подсветка не загорается. Возвращаю старый разбитый - горит и показывает свои полосочки. С новым дисплеем планшет также включается как и со старым, однако картинки нет от слова совсем.
Дисплей 100% от этой модели ибо он полностью совпадает и крайне похож на старый. Деньги я за него с Али вернул, однако хочу разобраться до конца.
Подскажите это мне приехал 100% бракованный дисплей? или возможно я чего то не знаю и есть способ как то подшаманить чтобы запустить дисплей?
 Заголовок сообщения: Re: Redmi pad SE не работает новый дисплей
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 19:06
и ты вернёшь китайцу деньги
да
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 19:37
Скорее хочу просто убедиться перед тем как выкидывать его, толи я дурак, толи лыжи не едут.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:00
Мое предположение, как вариант, может и рабочий, но прошивка в контроллере матрицы не подходит к данному планшету, на lvds матрице прошивка в отдельной флехе и ее можно слить со старой матрицы и прошить в новую обычным программатором, а вот в edp матрице прошивка находится в контроллере, чем его прошивать, я не знаю, видимо нужен подходящий софт для этого контроллера. Я планшеты не ремонтирую, это просто догадки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:57
ruzalit
А вот это уже интересное предположение. Попробую разузнать и по возможности прошить матрицу. Благо что программатор имеется и старую я никуда не выкидывал. Отпишу если что получится.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:15
Только бы еще узнать, там edp или lvds, может даташит есть на матрицу или схема на планшет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 03:40
ruzalit писал(а):
там edp или lvds
Скорее всего MIPI DSI
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 09:51
Видимо так, я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Redmi pad SE не работает новый дисплей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 15:04
Снял я с матрицы скотча слой, никаких микросхем там не обнаружил, только набор smd резисторов из чего делаю вывод что все таки попалась бракованная матрица. Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
den-24
4029
26 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 18:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Note 8 не правильно работает дисплей.
в форуме Xiaomi
tumanfan
19 апр 2023, 23:10
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Pad (22081283g) FRP Google Bypass аккаунт гугл Hard reset
в форуме Xiaomi
Sashft
6051
06 янв 2025, 10:50
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Xiaomi Redmi note 4 или 4x?
в форуме Xiaomi
unat
20
17562
09 май 2022, 18:23
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
