Текущее время: 20 ноя 2026, 15:34
| Автор |
vlagaliik
Заголовок сообщения: dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление  Добавлено: 23 авг 2024, 23:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 июн 2024, 10:45 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 17 Откуда: Россия
ситуация такая,сначала не было инита,так как при прошивке биос завис(забегая на перед,через озу так понимаю) и он слетел,прошит дамп с этого форума. Заработало,восстановил сервис тег и начал тестировать. Но буквально через 2 минуты уже был горячий топ кейс(до этого как было неизвестно,купил не робочим)справа от тач пада и начинались артефакты и намертво вис,под ним была плата распределение клавиатуры под разные шлейфа чтоли,больше инфы не было,решился просто её от туда забрать,так как ноут мой,без неё он работает не хуже. И ему стало значительно лучше,стал загружать операционку и норм работать,но пока не накинешь на него больше задач,тоже лезут артефакты. Графика встройка интел 620,а озу распаяная 16гб. тестил отдельно только проц несколько раз,всё окей,а вот на тесте памяти уже опять артефачит та и много чего сводит к озу. И вкратце у меня два вопроса. Можно ли как-то програмно это пофиксить отключив некоторые блоки памяти было бы очень хорошо,или же обязательно катать новые микрушки?И если катать то как найти какую точно нужно менять? И вообще на что это похоже и есть у кого нибуть предположения?
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление |
MoneyBot
