Текущее время: 19 ноя 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 23:36
ситуация такая,сначала не было инита,так как при прошивке биос завис(забегая на перед,через озу так понимаю) и он слетел,прошит дамп с этого форума. Заработало,восстановил сервис тег и начал тестировать. Но буквально через 2 минуты уже был горячий топ кейс(до этого как было неизвестно,купил не робочим)справа от тач пада и начинались артефакты и намертво вис,под ним была плата распределение клавиатуры под разные шлейфа чтоли,больше инфы не было,решился просто её от туда забрать,так как ноут мой,без неё он работает не хуже. И ему стало значительно лучше,стал загружать операционку и норм работать,но пока не накинешь на него больше задач,тоже лезут артефакты. Графика встройка интел 620,а озу распаяная 16гб. тестил отдельно только проц несколько раз,всё окей,а вот на тесте памяти уже опять артефачит та и много чего сводит к озу. И вкратце у меня два вопроса. Можно ли как-то програмно это пофиксить отключив некоторые блоки памяти было бы очень хорошо,или же обязательно катать новые микрушки?И если катать то как найти какую точно нужно менять? И вообще на что это похоже и есть у кого нибуть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 03:39
You need to replace all memory chips..
throw your bios dump here to check for supported RAM
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 12:13
мне ребол помог
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 12:54
спасибо,а до этого у вас он себя похоже вёл?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 13:52
да
всегда включался и в 9 от 10ти случая виводит коректное изображение
но стоит запустить вграденая диагностика и на мемори тест артефакти и зависал или на мемтест от флешки тоже 1-2 мин и артефакти и зависал
или M$WIN начинает грузить и артефакти и зависает
когда включается но нет изображение(редко) спереди моргает 2amber4white (memory error)
при последующие включение изображение и ошибка memory size changed - ето и натолкнуло на ребол все памяти
на фото обозначил места где били серие пятаки после снятие памяти
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 15:22
vlagaliik
Такой же ноутбук не давал картинку, или давал картинку с артефактами, после небольшого нагрева появлялось изображения но не долго :ps_ih: . Снял память серые пятаки, отреболил всю память работает 3 месяц без дефектов :)-(:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 7410 (LA-J261P) не заряжается
в форуме Dell
Fredddy123
09 июл 2023, 20:18
Fredddy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude 7410 (LA-J261P) Апгрейд памяти, страпы
в форуме Dell
astreb7
11 ноя 2025, 16:49
astreb7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 16:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 19:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 15 X1504VA (x513ia) ram off, отключение распаяной ОЗУ
sash1234
04 окт 2025, 19:10
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], nikokin и гости: 24
