Текущее время: 26 июн 2024, 09:49
morya4okkk
Заголовок сообщения: Acer aspire one! Не загружается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2013, 20:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2013, 16:08 Наличности на руках: 2.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 400 Откуда: Киев
здравствуйте! прошу помощи. есть нетбук acer aspire one oao150-bw da0zg5mb8f0 rev:f. проблема такова: включаешь загорается светодиод но дальше не бежит. перепрошивал флеш програматором, потом попробовал способ Форматируем нашу USB флешку в системе FAT(подойдет флешка от 256Мб); Скачиваем последнюю версию Биоса с официального сайта Acer; Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE и ****.fd, переименовываем файл биоса ****.fd (например 3309.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!); Выключаем нетбук, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены; Вставляем подготовленную флешку в любой порт USB; Удерживая Fn+Esc, нажимаем кнопку питания чтобы включить нетбук, отжимаем Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажимаем один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса; Через короткий промежуток времени лампочка перестанет мигать, после чего нетбук сам перезагрузится, и наконец наш экран ожил:) но светодиод мигать не перестает. мультяк заменен. все замеры предоставлю!
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one! Не загружается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2013, 15:14 |
а какие сигналы смотреть (обмен мульта с югом) если можете поподробнее, я не очень силен в этом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- balluu писал(а): Была аналогичная фигня,одна ножка от гнила на чарджере.Тоже танцевал с бубном,только после очень внимательного осмотра нашел дефект. чарджер? вы имеете введу микруху заряда аккумулятора?
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one! Не загружается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2013, 16:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15934_1353680477.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: *********
morya4okkk писал(а): а какие сигналы смотреть (обмен мульта с югом) если можете поподробнее, я не очень силен в этом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- balluu писал(а): Была аналогичная фигня,одна ножка от гнила на чарджере.Тоже танцевал с бубном,только после очень внимательного осмотра нашел дефект. чарджер? вы имеете введу микруху заряда аккумулятора? для начала можно просто перекатать БГА ,чтобы потом не мучися (было похожее, шары очень хрупкие на этой модели , при перегреве сами отваливаются со временем )
