Текущее время: 17 июн 2024, 06:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire one! Не загружается!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:12
здравствуйте! прошу помощи. есть нетбук acer aspire one oao150-bw da0zg5mb8f0 rev:f. проблема такова: включаешь загорается светодиод но дальше не бежит. перепрошивал флеш програматором, потом попробовал способ
Форматируем нашу USB флешку в системе FAT(подойдет флешка от 256Мб);
Скачиваем последнюю версию Биоса с официального сайта Acer;
Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE и ****.fd, переименовываем файл биоса ****.fd (например 3309.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!);
Выключаем нетбук, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены;
Вставляем подготовленную флешку в любой порт USB;
Удерживая Fn+Esc, нажимаем кнопку питания чтобы включить нетбук, отжимаем Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажимаем один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса;
Через короткий промежуток времени лампочка перестанет мигать, после чего нетбук сам перезагрузится, и наконец наш экран ожил:)
но светодиод мигать не перестает.
мультяк заменен.
все замеры предоставлю!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one! Не загружается!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:55
Если шили программатором то дальше танцы с биосом следует отложить, есть смысл скинуть обвес(сеть,звук) и подпаяться к мульту там будет видно, серия с дохлыми биосами достаточно быстро ушла по гарантии либо отремонтирована, сейчас уже проявляются неисправности по сроку службы, у меня такие часто с дохлым севером
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:51
мульт распаявал уже, посты не бегут, мигает клок и все, пост 00
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:26
Если зарядка идёт и с кнопки нормально выключается я бы подкинул живой север
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:23
Мульт новый, посты не идут, почему север скорее юг?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:31
мульт не новый, но рабочий, проверенно. я тоже подозревал юг, но как это доказать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:16
С дохлым югом обычно ресет не отпущен,можно посмотреть сигналы обмена с мультом, если в норме то юг можно оставить в покое
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 23:28
Была аналогичная фигня,одна ножка от гнила на чарджере.Тоже танцевал с бубном,только после очень внимательного осмотра нашел дефект.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 15:14
а какие сигналы смотреть (обмен мульта с югом) если можете поподробнее, я не очень силен в этом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
чарджер? вы имеете введу микруху заряда аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:18
Посмотрите шевеление на LPC, обмен мульта с флешкой.
Последний раз редактировалось AVY 17 апр 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:26
для начала можно просто перекатать БГА ,чтобы потом не мучися (было похожее, шары очень хрупкие на этой модели , при перегреве сами отваливаются со временем )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 17:23
Рядом с мультом стоит маленькая флешка U10 24LC08 (Acer ID), попробуйте перешить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:41
да эту флешку я заметил, но как её прошивать? вернее что туда заливать?
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
я думал в неё заливается на момент старта с основной.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 19:10
У меня есть только от АОА110 SG5 флешка 24LC02, должна подойти, только остаток 24LC08 забить FF.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:09
24LCXX - это ЕЕПРОМ, а не ФЛЕШ, влиять на запуск никак не должна,в них обычно мак-адрес прописан.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:07
Еепромку трогать не стоит, я однажды от тошибы в эйсер воткнул и всё работало, тока в биосе писалось что это тошиба.
Смотреть сигналы осциллографом, дла начала на шине lpc lad0-lad3 lclk
Ну и посмотреть на плате генерят ли кварцы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 07:49
Если в EEPROM мусор то повлияет, кстати на этой шине висит датчик холла, при неправильной прошивке может быть косяк.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:48
есть точно такая же плата(рабочая), попробовал от туда снять EEPROM и подкинуть, не помогло!
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 8 секунд: ----------
кварци генерят, на lpc сигналы в норме
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:24
Ну собственно тут выбор небольшой либо юг либо север,есть смысл просто махнуть местами с рабочей платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire one power light blink one time
pkurls
16 сен 2014, 11:09
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One 725, Aspire V5-121
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 фев 2015, 03:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11919
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard One-Netbook ONE-GX1
xiaomei
30 мар 2021, 10:43
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
