Текущее время: 19 сен 2024, 05:43
Neon10
Заголовок сообщения: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается Добавлено: 25 июн 2024, 23:06 |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 06:33 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 20 Откуда: Бишкек
Платформа: GA402RK Rev.2.1 CPU: (100-000000560) Ryzen 9-6900HX; Video: RX 6800S; EC: IT5125VG-192 (CX0); Charger: BQ24800;
Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, нет реакции на нажатие кнопки включения, периодически мигает диод включения, поднимаются дежурные 3.3 в, 5 в и остальные напряжения как на картинке. Красным выделены питания, которые присутствуют, сопротивления естественно измерялись при отключенном питании. Входные 20 в есть, LDO 3.3 есть, кнопка запитана и просадка есть, основная флешка тоже запитана 1.8 в. КЗ нигде нет, входные ключи целы, сопротивления в норме, кроме 6 дросселей возле видеочипа (там сопротивление 0.4 Ома, я не знаю, может быть для этого видео это норма). Смущает что также нет заряда АКБ, на дросселе 0.22 в, на затворах мосфетов тоже, сами мосфеты в норме. Схему и борду не нашел. На всякий случай выложу измерения на чарджере (распиновку нашел здесь на форуме): 1) ACN - 20.13V; 2)ACP - 20.13V; 3) CMSRC - 20.08 V; 4) ACDRV - 25.97V; 5)ACPRN - 5.94; 6) ACDET - 2.73; 9)PMON_CHG - 3.3V; 17) BAT_SRC - 0.22V; 18) BAT_DRV - 0.26V; 19) SRN - 0.22V; 20)SRP - 0.22V; 21)ILIM - 1.18V; 23)LG - 0, 24)REGN - 5.99V; 25) BST - 5.82V; 28)VCC - 19.87V. Просьба подсказать, куда копать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается Добавлено: 26 июн 2024, 08:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
ЛБП нет? По нему можно было бы понять, есть ли реально реакция на кнопку. Neon10 писал(а): Смущает что также нет заряда АКБ Без акб там и не будет ничего вроде бы. На м/с биос напряжение есть? Если да - осцилом посмотреть, есть ли хоть что-то на ней в момент подключения адаптера и в момент нажатия кнопки (напряжение может появляться и после нажатия) А так я бы начал с прошивки мультика, т.к. судя по всему питания на него приходят. очень похоже либо на пустой мульт, либо на отсутствие питания хабовой части. Ну либо на труп хаба. По юсб дата-линиям все ок?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается Добавлено: 26 июн 2024, 08:41 |
Котеус писал(а): ЛБП нет? По нему можно было бы понять, есть ли реально реакция на кнопку. Есть, но нет "хвоста такого", асусовского как на TUF. Котеус писал(а): Без акб там и не будет ничего вроде бы. Я его подключал, когда проверял чарджер. Он изначально пришел с неисправностью что не заряжает АКБ. Котеус писал(а): На м/с биос напряжение есть? Да, есть, 1.8 в флешка основная запитана. Мультиконтроллер я так понимаю берет прошивку из неё, он BGA, на нем ничего не измерить. Осциллографа нет. Котеус писал(а): По юсб дата-линиям все ок? Ничего криминального не заметил.
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается Добавлено: 27 авг 2024, 09:31 |
vova_w810i писал(а): сделал замеры напряжений и сопротивлений по вашим замерам, все сопротивления соотвествуют, напряжения тоже кроме большого дроселя возле разьема акб, у меня там 14.5в у меня ноут реагирует на кнопку вкл поделитесь дампом каким прошивали биос Большое спасибо за ответ, и что проделали такую работу в плане измерений. Вот я и не понимаю, что с платой не так. Внешний осмотр ничего не дал. Дампы сейчас выложу, я кстати пробовал два дампа.
