Текущее время: 25 ноя 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 22:06
Платформа: GA402RK Rev.2.1
CPU: (100-000000560) Ryzen 9-6900HX;
Video: RX 6800S;
EC: IT5125VG-192 (CX0);
Charger: BQ24800;
Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, нет реакции на нажатие кнопки включения, периодически мигает диод включения, поднимаются дежурные 3.3 в, 5 в и остальные напряжения как на картинке. Красным выделены питания, которые присутствуют, сопротивления естественно измерялись при отключенном питании. Входные 20 в есть, LDO 3.3 есть, кнопка запитана и просадка есть, основная флешка тоже запитана 1.8 в. КЗ нигде нет, входные ключи целы, сопротивления в норме, кроме 6 дросселей возле видеочипа (там сопротивление 0.4 Ома, я не знаю, может быть для этого видео это норма). Смущает что также нет заряда АКБ, на дросселе 0.22 в, на затворах мосфетов тоже, сами мосфеты в норме. Схему и борду не нашел. На всякий случай выложу измерения на чарджере (распиновку нашел здесь на форуме):
1) ACN - 20.13V; 2)ACP - 20.13V; 3) CMSRC - 20.08 V; 4) ACDRV - 25.97V; 5)ACPRN - 5.94; 6) ACDET - 2.73; 9)PMON_CHG - 3.3V;
17) BAT_SRC - 0.22V; 18) BAT_DRV - 0.26V; 19) SRN - 0.22V; 20)SRP - 0.22V; 21)ILIM - 1.18V; 23)LG - 0, 24)REGN - 5.99V;
25) BST - 5.82V; 28)VCC - 19.87V.
Просьба подсказать, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 07:25
ЛБП нет?
По нему можно было бы понять, есть ли реально реакция на кнопку.
Без акб там и не будет ничего вроде бы.
На м/с биос напряжение есть? Если да - осцилом посмотреть, есть ли хоть что-то на ней в момент подключения адаптера и в момент нажатия кнопки (напряжение может появляться и после нажатия)
А так я бы начал с прошивки мультика, т.к. судя по всему питания на него приходят.
очень похоже либо на пустой мульт, либо на отсутствие питания хабовой части. Ну либо на труп хаба. По юсб дата-линиям все ок?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 07:41
Котеус писал(а):
ЛБП нет?
Есть, но нет "хвоста такого", асусовского как на TUF.
Я его подключал, когда проверял чарджер. Он изначально пришел с неисправностью что не заряжает АКБ.
Да, есть, 1.8 в флешка основная запитана. Мультиконтроллер я так понимаю берет прошивку из неё, он BGA, на нем ничего не измерить. Осциллографа нет.
Ничего криминального не заметил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:59
Пробовал прошить, результата нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 21:52
сделал замеры напряжений и сопротивлений по вашим замерам, все сопротивления соотвествуют, напряжения тоже кроме большого дроселя возле разьема акб, у меня там 14.5в
у меня ноут реагирует на кнопку вкл
поделитесь дампом каким прошивали биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 08:31
Большое спасибо за ответ, и что проделали такую работу в плане измерений. Вот я и не понимаю, что с платой не так. Внешний осмотр ничего не дал. Дампы сейчас выложу, я кстати пробовал два дампа.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:56
0.81 и 1.09в это не дежурные питания.
Дежурные питания - это 1.8в 3.3в 5в и 0.75в
А эти питания запускаются либо slp_s5 или Slp_s4.
И соответственно дальше должны пойти другие питания, Поэтому смотрите enable на шимках
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
дядя Саша
12 сен 2023, 20:40
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
DeContact
18 дек 2025, 01:33
victortuder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура ASUS GA402R
Costabrava
16 дек 2024, 22:04
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus G GA502 (gu502du rev 2.0) ищу дамп биоса
mihha
3348
14 апр 2020, 08:51
mihha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
