Текущее время: 20 сен 2024, 01:34
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 24 авг 2024, 21:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 59.14
Сообщения: 381 Откуда: Оттуда
Romero77 писал(а): Судя по осциллографу, он не пытается запуститься. Сначала проверяй инициализацию. Может быть процессору просто прилетело
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 25 авг 2024, 13:10 |
Romero77 писал(а): Никакой инициализации. Да хана процессору, биос на последок чистый подкинь, если не прокатит то всё. Пост картой посмотри что там по кодам. ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- Panovich писал(а): Пост картой посмотри что там по кодам. может память хреново вставлена У DDR4 такое часто
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 26 авг 2024, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 01:04 Наличности на руках: 82.11
Сообщения: 30 Откуда: България
Поскольку у меня произошел сбой Windows из-за программ BIOS, может ли какой-нибудь хороший человек очистить регион ME файла, который я загрузил? Файл биоса скачан с этого форума и находится с рабочего ноутбука. Заранее спасибо! sergbv писал(а): Asus GL503G Main Board DABKLBMB8C0 rev:C gd25b127dsig CPU-SR3YY GPU-N17P-G1-A1 Мост-SR40B Дамп слит с рабочей машины
Вложения: backup_SPI_083.rar [5.99 МБ] https://dox.abv.bg/download?id=d515868c0c# - Линк за сваляне ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 46 секунд: ---------- Я переустановил свои программы и сумел очистить регион ME. О результате напишу после программирования биоса. Привет из Болгарии!
darkas
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 26 авг 2024, 19:00 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Romero77 писал(а): В ноутбуке произошло замыкание одной фазы ядра процессора на источник питания, после такого мне не попадалось что процесор выжил !!! А NVIDIA после такое иногда выжывает
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 27 авг 2024, 15:44 |
Перепрошивка нового биоса не помогла. Та же ситуация. Начинается с 400мА, потом поднимается до 1,3А и так и остается и выключается через 30 секунд.. Интересно, что при включении питания работают только слаботочные 3,3 и 5В. Силовые напряжения 3,3 и 5 включаются только при заданном запуске с кнопки Power. А раз батарея заблокирована, то возможно ли, что это было сделано, что без батареи он не сможет запуститься полностью и инициализироваться?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 28 авг 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 20.18
Сообщения: 759 Откуда: Оренбург
Romero77 писал(а): что без батареи он не сможет запуститься полностью и инициализироваться? Нет.
Romero77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 29 авг 2024, 20:01 |
Ребят, пошел к специалисту разблокировать батарея. Я надеялся, что что-то изменится, но возникли новые проблемы. Батарея выдает на выходе 16В, но плата не запускается. Также нет зарядки аккумулятора. У меня только дежурные 3,3 и 5В. А также +3VPCU. Когда я нажимаю кнопку питания, ничего не происходит. Это только на батарея. Если подключаю зарядное устройство, плата запускается, но с проблемами из начала тему. Все элементы вокруг чипа BQ выглядят нормально, как и напряжения на его выводах. Не проблема ли в прошивке мультиконтроллера? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд: ---------- Кроме того, если отключить зарядное устройство и оставить плату работать только от батареи, прямоугольные импульсы на двух контактах связи с батареей исчезнут. Остается только постоянное напряжение 3,1В.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 30 авг 2024, 13:16 |
digitalworkshop писал(а): На плате может быть расположен датчик АКБ На этой платформе нет такого
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео Добавлено: 01 сен 2024, 12:12 |
Romero77 писал(а): Напряжения на ногах чарджера - 19,77В Вы серьёзно? Можно узнать на каком конкретно выводе? Или у вас МС имеет всего один вывод?
