Текущее время: 20 сен 2024, 02:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 16:55
Привет!
У меня проблема с этим ноутбуком. Проблема в том, что он не сбрасывает мощность на дроссели интегрированного видеоядра процессора I7. На фото они обведены красным, а отвечающая за них шим обведена синим. Он также отвечает за все три фазы процессора.
В ноутбуке произошло замыкание одной фазы ядра процессора на источник питания, которое сейчас восстановлено. Доступны все напряжения, кроме графического ядра процессора. Судя по осциллографу, он не пытается запуститься.
Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть на плате или сделать!
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 21:41
Сначала проверяй инициализацию. Может быть процессору просто прилетело
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:05
На встройку последним поднимается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:30
Спасибо за советы!
Никакой инициализации. Также микросхема BQ не подает питание на батарею (она заблокирована), а также маленький интеграл рядом с гнездом дисплея не подает 3,3В. И все электронные элементы при замерах исправны.
CPU VCORE и NVIDIA GPU запускаются, а также все остальное, кроме указанных выше цепей встроенной графики, напряжения на аккумуляторе и 3,3 В на дисплее.
Может быть биос сбился?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 13:10
Да хана процессору, биос на последок чистый подкинь, если не прокатит то всё.
Пост картой посмотри что там по кодам.
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
может память хреново вставлена
У DDR4 такое часто
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:03
DDR4 хорошо расположена.
Достаточно ли в биосе почистить ME регион или еще что?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 15:07
Поскольку у меня произошел сбой Windows из-за программ BIOS, может ли какой-нибудь хороший человек очистить регион ME файла, который я загрузил?
Файл биоса скачан с этого форума и находится с рабочего ноутбука.
Заранее спасибо!
sergbv писал(а):
Asus GL503G
Main Board DABKLBMB8C0 rev:C
gd25b127dsig
CPU-SR3YY
GPU-N17P-G1-A1
Мост-SR40B
Дамп слит с рабочей машины
backup_SPI_083.rar [5.99 МБ]
https://dox.abv.bg/download?id=d515868c0c# - Линк за сваляне
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 46 секунд: ----------
Я переустановил свои программы и сумел очистить регион ME.
О результате напишу после программирования биоса.
Привет из Болгарии!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 19:00
после такого мне не попадалось что процесор выжил !!! А NVIDIA после такое иногда выжывает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:44
Перепрошивка нового биоса не помогла. Та же ситуация. Начинается с 400мА, потом поднимается до 1,3А и так и остается и выключается через 30 секунд..
Интересно, что при включении питания работают только слаботочные 3,3 и 5В. Силовые напряжения 3,3 и 5 включаются только при заданном запуске с кнопки Power. А раз батарея заблокирована, то возможно ли, что это было сделано, что без батареи он не сможет запуститься полностью и инициализироваться?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 10:31
Нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 20:01
Ребят, пошел к специалисту разблокировать батарея. Я надеялся, что что-то изменится, но возникли новые проблемы. Батарея выдает на выходе 16В, но плата не запускается. Также нет зарядки аккумулятора. У меня только дежурные 3,3 и 5В. А также +3VPCU. Когда я нажимаю кнопку питания, ничего не происходит. Это только на батарея. Если подключаю зарядное устройство, плата запускается, но с проблемами из начала тему. Все элементы вокруг чипа BQ выглядят нормально, как и напряжения на его выводах.
Не проблема ли в прошивке мультиконтроллера?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд: ----------
Кроме того, если отключить зарядное устройство и оставить плату работать только от батареи, прямоугольные импульсы на двух контактах связи с батареей исчезнут. Остается только постоянное напряжение 3,1В.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 02:13
Romero77
Какое у вас сопротивление на ядре процессора, и какой процессора?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 10:47
Сопротивление ядра 1,21 Ом при убранной погрешности щупов мультиметра. И процессор i7-8750H.
На видео ядре процесора 4,74 ом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 11:53
Romero77
Сопротивление ядра 1,21 Ом, как-то мало :ps_ih:
На рабочих процессорах от 2.5 Ом :men:
вот таблица замеров сопротивлений рабочих процессоров
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:17
Большое спасибо за ссылку! Значит процессор будет заменен.
Но почему на аккумулятор не ведет себя так же, как на зарядное устройство? И почему нет зарядка аккумулятора?
Как только эти проблемы будут устранены, я заменю процессор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:39
Romero77
Аккумулятор другой пробивали, возможно он уже изношен :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
На плате может быть расположен датчик АКБ посмотрите в виде микрика, или датчика, при снятой нижней крышке не будет видеть АКБ :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:16
На этой платформе нет такого
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 14:24
Aleksey_56
Понял :-):
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 16:48
Когда я надел верхнюю и нижнюю крышку, аккумулятор не начал заряжаться. Возможно, при пропадании питания от зарядного устройства и аккумулятора, при поломке верхних мосфетов процессора, происходил сбой программы мультиконтроллера. :-(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:31
Romero77
Снимите процессор для понимания все равно уже ему не поможешь :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
У вас АКБ живой :du_ma_et: подкиньте другой
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
Какие у вас формируются напряжения на чарджере, обмен данных присутствует :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 22:27
АКБ живой. В розетке есть 16V.
Батарея разблокирована. Когда вынимаю розетка зарядного устройства, через 2-3 секунды связь по двум контактам Clck и Data на розетка аккумулятора пропадают. Это становится прямой линией.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 08:49
Входные ключи живы? Если хоть один пробит зарядки не будет. Какое напряжение на токоизмерительном резисторе при подключённой зарядке? ну и напряжения на ченжере озвучте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 10:45
Первый транзистор на входе был сломан, но я заменил его на исправный. У меня на шунте 19,5В.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 14:56
Напряжения на ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 15:29
Напряжения на ногах чарджера - 19,77В. После входных транзисторов оно также составляет 19,77В.
Попробовал разрядить аккумулятор до 14В с мощным резистором, но после подключения к плате и зарядным устройством АКБ не заряжается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 12:12
Вы серьёзно? Можно узнать на каком конкретно выводе? Или у вас МС имеет всего один вывод? :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 14:43
Я неправильно понял вопрос. Под чарджера вы имеете чип BQ, а не блок питания.
Измерю и запишу напряжения на ногах. Sorry!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:42
Ребята вы бы аккумулятор что ли новый попробовали для начала, ну не мог чаржер сдохнуть вместе с фазой на процессоре.
Вообще "есть напряжение на выходе" и "акб живой" это немного разные вещи иногда)
Там же всякие утилиты типо myAsus меняют где то какие то параметры, чтобы включать режим бережной зарядки и прочую фигню. Может включено было. А когда разрядили акум он просто решил что ему хватит жить после этого.
Не ломайте плату пока не сделаете чтобы включалась)))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 21:09
А какое напряжение на разьеме аккумулятора без аккумулятора ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:39
Напряжение на разьеме аккумулятора - 0,8V.
Сегодня заменят процессор, потому что он дает очень низкое фазовое сопротивление -1,21 Ом. У меня такой же процессор на другой плате и он выдает 2,5 Ома без ошибки щупа.
Буду держать вас в курсе, как поменяют процессор, как идут дела. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL503GE-RS71 (DABKLBMB8C0 REV:C) опознать элемент
playmaker127
14 мар 2022, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl503ge (DABKLBMB8C0) Не всегда срабатывают кнопки "3", "с", "нам лок", "7p", "9p"
cjia60ct
16 апр 2021, 12:56
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В
krokodandi
19
6777
15 дек 2018, 16:55
krokodandi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео
в форуме Asus
xinom
1594
22 май 2019, 17:56
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-2177CL (DAUT3DMB80D0 REV:D.) Нет изо на встроенном видео
RavD
21 июн 2015, 23:03
semenkoval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu, volk2004 и гости: 29
