Текущее время: 23 окт 2024, 20:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 19:04
Доброго времени суток.
Сгорел БП Power Lux PL-700APFC-14 , в нём выгорело два транзистора 2SC3320 и резисторы по обвязке, а так же не выдержал предохранитель по входу 250В 6А. Всё остальное промерял, КЗ или низкого сопротивления в остальных цепях нету. Диодные сборки и мосфеты выпаял прозвонил, оказались нормальные. Сегодня приехали транзисторы 2SC3320 с АлиБазара, поменял все сгоревшие резисторы и предохранитель. Решил сделать тестовый запуск как всегда через лампочку и когда включил лампочка вначале моргнула как положено, а потом через 2-3 секунды начала моргать.
Подскажите это же не нормальное поведение лампы? Я слышал, что ActivePFC не любит подключения через лампу, поэтому решил проконсультироваться у уважаемых людей)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 20:21
если лампа моргает значит pfc запустился. Мощности лампы только на дежурку хватает, для интереса посмотрите какое напряжение на входе в блок при запуске pfc. Просто запустить основной преобразователь с корректором, нужно что-то ватт на 400-500.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 20:52
Тема прикрепленная же viewtopic.php?f=46&t=85898
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 13:01
Спасибо за совет. Еще смущает на выходе 3.3В нагрузочный резистор в 13 Ом не маловато ли это, дело в том что до меня он был еще у одного человека. Смущает, очень низкое сопротивление этого резистора, а без резистора по линии 3.3В сопротивление в районе 200 Ом.
Дежурка формируется, выдает четко без колебаний 5В
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 07:24
3,3V/13Ω=0,253A 0,253A*3,3V=0,837W Если резистор хотя бы одноватный то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:32
Пришли с Китая еще одни транзисторы 2SC3209, они в этом блоке тоже сгорели. Стоят эти два транзистора на выходах PWM open drain output 1,2 ( 7,8 нога ШИМ-ки WT7520 ) . С этих транзисторов сигнал идет через трансформатор на базы транзисторов 2SC3320 про которые писал еще в начале темы. Но есть одно но, возле двух транзисторов 2SC3320 стоят два электролитических конденсатора на 4.7uF 50V так у этих конденсаторов ESR 82ом . У меня есть керамические конденсаторы на 4.7uF 50V, могу ли я поставить керамические в место этих электролитов?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 10:57
Я думаю вы что то путаете
судя по биполярным ключам раскачки у вас полумостовый блок
ни разу не встречал в таких ActivePFC
напишите какой шим стоит ?
фото платы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:48
Там две платы. Сейчас с платы сняты два транpистора в месте с радиатором, это было сделано для того, что бы выпаять конденсаторы 4.7uF 50V
ШИМ стоит WT7520. Схему на БП так и не нашёл.
Фото креплю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:25
Юрий В. писал(а):
ШИМ стоит WT7520
Это не ШИМ, а супервизор, а шимом будет какой-нибудь UC3843 в SO-8
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:35
WT7520 PC POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR
Комбайн по типу SG6105
Судя по фотографиям, APFC отдельным модулем который скорее всего можно заменить диодным мостом.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:26
А я могу электролитические конденсаторы 4.7uF 50V заменить на керамические с такими параметрами? Потому что ESR 82Ом это по моему многовато. Или для 4.7uF ESR 82Ом это норма?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:57
Больше на PPFC похоже...
Смотря чем вы меряете. У нормальных 0,5 Ом-1 Ом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:40
Спасибо за схемы, они будут очень полезны.
Замеряю тестером LCR-T4
Набросал схему в какой цепи стоят эти электролиты в моём БП ( C1,C4 ). Схема очень похожа на ту что вы прислали.
Но в вашей схеме стоит 2,2uF, а в моей 4,7uF .
Сейчас нет возможности выехать в город за конденсаторами, буду искать у себя. Какими я могу их заменить, по напряжению там должно быть 50V или можно меньше поставить? Так же остаётся вопрос в ёмкости, на сколько я больше по ёмкости могу поставить в эту цепочку?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:03
Не парьтесь ставьте такой какой был, также в донорах поищите, если для того чтоб срочно подкинуть и проверить - можете и керамику временно поставить
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
что то похожее по схемотехнике было, вспоминается случае с ящерицей ))
viewtopic.php?f=46&t=107222
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 22:19
можно и 10 мкф поставить ,если d1 r5 целы то думаю и конденсатор тоже - но лучшее решение поменять всю обвязку диод резистора и кондер, транзисторы с алика если не бу то большая вероятность что левак - проверь емкость между базой и эмиттером должно быть не меньше 1нф - у 2SC3320 наверно гдет 2-3 нф должно быть,можно поставить 13009 или D209 такие во многих старых блоках от 300вт
Странно что сначало начали делать биполярный полумост с апфц потом почему то перестали в угоду прямохода с 2 полевиками ! ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 20:35
Приехала микросхема WT7520, на ней появился ШИМ сигнал на 7,8 ноге. На базах транзисторов 2SC3209 нормальная форма сигнала ( Скриншот OSC1 ), а вот на коллекторах вот такая "пила" ( Скриншот OSC2 ). Что может быть не так? В этой цепи электролиты поменял на новые с низким ESR. На плюсе конденсатора C15 18V, пульсаций нет.
Замеры креплю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 16:19
Кто-то сможет подсказать почему такой завал на скриншоте "OSC2" ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 17:55
А что вы ожидаете увидеть? Насколько понимаю выброс происходит когда оба транзистора заперты. Вижу второй канал на осциллографе, проверьте им.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 18:20
Я думал увидеть хоть какое-то подобие меандра, а разве не должен он там быть? А в какой точке схемы посмотреть вторым каналом?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 20:08
1 канал база транзистора, 2 канал коллектор того же самого транзистора.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 11:59
Сделал замеры на двух каналах, да действительно этот выброс происходит когда запираются оба транзистора.
Так же сделал замеры относительно эмиттера на базах транзисторов раскачки.
Я так думаю, что осциллограмма, не должна выглядеть с такими "иглами", или это нормальная осциллограмма?
Скриншот креплю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 17:20
Попробуйте снять сигнал на базе + эмиттер
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 19:10
Я же именно так и замерял относительно эмиттера, на скриншоте стрелками показал OSC3
На транзисторе Q2 такая же картина как и на Q1
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 23:57
по стрелкам показано что вы брали сигнал с выхода токового трансформатора и анода 4148 ,а что вы заворачивайтесь с этими сигналами ?
блок работает ? если там что то не так то транзисторы будет нагреваться !
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:12
На базах посмотрел, та же картина как на OSC3
В том то и дело блок не работает, почему-то не раскачивают транзисторы, вот и пытаюсь понять почему.
На высоковольтных конденсаторах 370В, на базах транзисторов поступает сигнал который видно на скриншоте ( OSC3 )
Но в низковольтной части трансформатора T1, там шум в 546mV ( Креплю скриншот OSC4 )
Но почему не раскачиваются транзисторы, вот вопрос, обвязка уже проверена десять раз. Транзисторы новые с Китая.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:19
https://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 00:28
q6 q5 проверили ? и их обвязку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
на с15 сколько вольт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 08:53
Q5,Q6 впаял новые.
На c15 - 16В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 18:24
Решил проверить тестером ( LCR-T4 ) всю партию транзисторов которые пришли с Китая, на тестере вот такое показывает. Раньше высоковольтные транзисторы этим тестером не проверял, он их нормально должен видеть? Он всю партию новых транзисторов определяет как диод. Тестер рабочий 100%
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:32
мультиметр в режиме прозвонки диода и измерите база коллектор и база эмиттер
так же коллектор эмиттер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
8476
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11417
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с дефектом печати Canon 725 Starter
joni12341
2978
29 июн 2016, 12:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CP 1025 помогите с дефектом печати
joni12341
15
6554
29 дек 2016, 16:56
