Текущее время: 21 ноя 2024, 16:28
Юрий В.
Заголовок сообщения: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 30 авг 2024, 19:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток.
Сгорел БП Power Lux PL-700APFC-14 , в нём выгорело два транзистора 2SC3320 и резисторы по обвязке, а так же не выдержал предохранитель по входу 250В 6А. Всё остальное промерял, КЗ или низкого сопротивления в остальных цепях нету. Диодные сборки и мосфеты выпаял прозвонил, оказались нормальные. Сегодня приехали транзисторы 2SC3320 с АлиБазара, поменял все сгоревшие резисторы и предохранитель. Решил сделать тестовый запуск как всегда через лампочку и когда включил лампочка вначале моргнула как положено, а потом через 2-3 секунды начала моргать. Подскажите это же не нормальное поведение лампы? Я слышал, что ActivePFC не любит подключения через лампу, поэтому решил проконсультироваться у уважаемых людей)
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 31 авг 2024, 13:01 |
spekulant писал(а): если лампа моргает значит pfc запустился. Мощности лампы только на дежурку хватает, для интереса посмотрите какое напряжение на входе в блок при запуске pfc. Просто запустить основной преобразователь с корректором, нужно что-то ватт на 400-500. Спасибо за совет. Еще смущает на выходе 3.3В нагрузочный резистор в 13 Ом не маловато ли это, дело в том что до меня он был еще у одного человека. Смущает, очень низкое сопротивление этого резистора, а без резистора по линии 3.3В сопротивление в районе 200 Ом. Дежурка формируется, выдает четко без колебаний 5В
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 01 сен 2024, 07:24 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Юрий В. писал(а): Еще смущает на выходе 3.3В нагрузочный резистор в 13 Ом не маловато ли это 3,3V/13Ω=0,253A 0,253A*3,3V=0,837W Если резистор хотя бы одноватный то проблем быть не должно.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 16 сен 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 164 Откуда: Россия
Я думаю вы что то путаете Юрий В. писал(а): в нём выгорело два транзистора 2SC3320 судя по биполярным ключам раскачки у вас полумостовый блок ни разу не встречал в таких ActivePFC напишите какой шим стоит ? фото платы
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 16 сен 2024, 20:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Юрий В. писал(а): ШИМ стоит WT7520 Это не ШИМ, а супервизор, а шимом будет какой-нибудь UC3843 в SO-8
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 16 сен 2024, 20:35 |
RsM писал(а): Это не ШИМ, а супервизор WT7520 PC POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR Комбайн по типу SG6105 Судя по фотографиям, APFC отдельным модулем который скорее всего можно заменить диодным мостом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 17 сен 2024, 16:57 |
Модератор |
borvins писал(а): Судя по фотографиям, APFC отдельным модулем Больше на PPFC похоже... Юрий В. писал(а): 4.7uF ESR 82Ом это норма? Смотря чем вы меряете. У нормальных 0,5 Ом-1 Ом.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 17 сен 2024, 18:40 |
Спасибо за схемы, они будут очень полезны. Замеряю тестером LCR-T4 Набросал схему в какой цепи стоят эти электролиты в моём БП ( C1,C4 ). Схема очень похожа на ту что вы прислали. Но в вашей схеме стоит 2,2uF, а в моей 4,7uF . Сейчас нет возможности выехать в город за конденсаторами, буду искать у себя. Какими я могу их заменить, по напряжению там должно быть 50V или можно меньше поставить? Так же остаётся вопрос в ёмкости, на сколько я больше по ёмкости могу поставить в эту цепочку?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 18 сен 2024, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Юрий В. писал(а): Какими я могу их заменить, по напряжению там должно быть 50V или можно меньше поставить? Не парьтесь ставьте такой какой был, также в донорах поищите, если для того чтоб срочно подкинуть и проверить - можете и керамику временно поставить ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Metall4 писал(а): ни разу не встречал в таких ActivePFC что то похожее по схемотехнике было, вспоминается случае с ящерицей )) viewtopic.php?f=46&t=107222
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 20 сен 2024, 22:19 |
Юрий В. писал(а): Но в вашей схеме стоит 2,2uF, а в моей 4,7uF . можно и 10 мкф поставить ,если d1 r5 целы то думаю и конденсатор тоже - но лучшее решение поменять всю обвязку диод резистора и кондер, транзисторы с алика если не бу то большая вероятность что левак - проверь емкость между базой и эмиттером должно быть не меньше 1нф - у 2SC3320 наверно гдет 2-3 нф должно быть,можно поставить 13009 или D209 такие во многих старых блоках от 300вт Radio2865 писал(а): что то похожее по схемотехнике было, вспоминается случае с ящерицей )) Странно что сначало начали делать биполярный полумост с апфц потом почему то перестали в угоду прямохода с 2 полевиками ! ))
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 04 окт 2024, 18:20 |
borvins писал(а): А что вы ожидаете увидеть? Насколько понимаю выброс происходит когда оба транзистора заперты. Вижу второй канал на осциллографе, проверьте им. Я думал увидеть хоть какое-то подобие меандра, а разве не должен он там быть? А в какой точке схемы посмотреть вторым каналом?
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 06 окт 2024, 11:59 |
borvins писал(а): 1 канал база транзистора, 2 канал коллектор того же самого транзистора. Сделал замеры на двух каналах, да действительно этот выброс происходит когда запираются оба транзистора. Так же сделал замеры относительно эмиттера на базах транзисторов раскачки. Я так думаю, что осциллограмма, не должна выглядеть с такими "иглами", или это нормальная осциллограмма? Скриншот креплю
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 06 окт 2024, 19:10 |
Metall4 писал(а): Попробуйте снять сигнал на базе + эмиттер Я же именно так и замерял относительно эмиттера, на скриншоте стрелками показал OSC3 На транзисторе Q2 такая же картина как и на Q1
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 08 окт 2024, 20:12 |
Metall4 писал(а): по стрелкам показано что вы брали сигнал с выхода токового трансформатора и анода 4148 ,а что вы заворачивайтесь с этими сигналами ? блок работает ? если там что то не так то транзисторы будет нагреваться ! На базах посмотрел, та же картина как на OSC3 В том то и дело блок не работает, почему-то не раскачивают транзисторы, вот и пытаюсь понять почему. На высоковольтных конденсаторах 370В, на базах транзисторов поступает сигнал который видно на скриншоте ( OSC3 ) Но в низковольтной части трансформатора T1, там шум в 546mV ( Креплю скриншот OSC4 ) Но почему не раскачиваются транзисторы, вот вопрос, обвязка уже проверена десять раз. Транзисторы новые с Китая.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 09 окт 2024, 08:53 |
Metall4 писал(а): q6 q5 проверили ? и их обвязку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- на с15 сколько вольт Q5,Q6 впаял новые. На c15 - 16В
