Текущее время: 17 сен 2024, 00:24
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 ноя 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 613.29
Сообщения: 524 Откуда: РФ_18
Или лампа на 200W слабая, или бракованная, слабо греет. Получил нагреватель квадратный на 400 ват, греет очень сильно. Я уполовинил мощность и нормально стало. Закрепил на пантографе, увидел в видео и заказал такой же, рублей 400 стоит. Чипы отлично разогревает и никаких датчиков и термопар пока не использую, на глаз, чип поплыл, снимаю. На такой мощности медленно, но нормально разогрев идёт. Я так думаю, даже если делать с разными ардуинами, то нагреватель надо сразу половину мощности срезать, что бы на случай сбоя не выдал полную мощность. Или димер пробьёт и выдаст на полную. В общем в этом направлении советую экспериментировать. Как легко и за копейки убавить мощность около половины думаю тут все понимают (всего одна деталь)...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 дек 2023, 17:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1010 Откуда: Ташкент
ill писал(а): смотрю теперь на такие https://aliexpress.ru/item/32286620758.html кто использовал такие что скажите? термопары к типа лучше когда имеет меньшего размера шарика, это даст - меньше инерционности, соответственно быструю реакцию советую качественную омегу на Али
Razval
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 дек 2023, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
У кого термопара сломалась, т.е отвалился провод от шарика, это легко чинится, думаю многие знают, но повторюсь. Я делаю так. Нужен АКБ, лучше от авто, но наверно сойдет и от упс. Откусываем термопарный провод скока надо, кончики скручиваем раза 3-4. Потом от АКБ берем два провода с крокодилами на концах, желательно потолще, но в пределах разумного, "прикуривательные" не обязательно. Один крокодил на эту скрутку, в другой грифель от карандаша и касаемся торцом грифеля торца скрутки. Полярность может и влияет, но я особо не следил и разницы наверно не заметил. Будет небольшая сварка, поэтому лучше делать это в темных очках. Размер капли можно регулировать временем касания. Потом эту скрутку аккуратно раскручиваем и пользуемся
Vladimir_700
Заголовок сообщения: Термодатчик, Шарнирный прижим Добавлено: 09 мар 2024, 23:25 |
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 15:04 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
Здравствуйте Вопрос такой Порекомендуйте термодатчик для термостола. Для себя сделал вывод что лучше использовать платиновый датчик, не дешевый, поэтому не хочу прогадать… Задача отслеживать температуру платы на термостоле, в данный момент использую мультиметр с термопарой, но неудобно с прижимом к плате, точнее его вообще практически нет, хочу сделать аналог термопро, только с небольшим контроллером. Может посоветуете что нибудь Заранее спасибо Вложение ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 54 секунды: ---------- Или же использовать датчик тонкопленочный pt-100 класса А, но тогда какой под него использовать контроллер
ycomp
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 апр 2024, 17:06 |
Сообщения: 3 Откуда: OREN
BlackMesa писал(а): как крепит термопару Можно каптоновым скотчем на самом близком полигоне или крупной дорожке к месту пайки. Можно капнуть термухой немножко в место контакта термопары. Тоже интересны решения, кто как и какими приспособами крепит термопару.
yuryi
Заголовок сообщения: Самодельная BGA станция Добавлено: 18 май 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 62 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Собрал самодельную станцию, низ 5 керамических нагревателей, верх керамический нагреватель. Управляется все с помощью rex c 100, в обоих пидах 4 разряд для настроек отсутствует. Вначале у меня низ нагревал пид регулятор, а верх с помощью диммера паял, был удачный ремонт. Решил верх тоже пидом контролировать, убрал колпачки металлические с термопар которые в комплекте идут, на тестовых платах вроде бы под корректировал, но в последующих попытках пайки, ничего толкового не получается. Температура нагрева платы всегда разная, то низ нагревает ее до 140, то до 120, хотя на пид регуляторе всегда стоит одна и так же температура. С верхом тоже самое. Подскажите пожалуйста, есть ли какие то настройки в rex c 100 для того что бы он постоянно работал с максимально точным нагревом? Видео пересматривал в ютубе, ничего не помогает. Или же заказать пид регулятор с 4 разрядом в настройках? Правда какой приедет тоже не известно, так как заказывал не дешевый, а пришел урезанный.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Самодельная BGA станция Добавлено: 18 май 2024, 18:16 |
REM писал(а): вы бы к потолку плату на всякий подвесили.... Была такая идея) Щучу конечно. Учту на счет высоты, а вот по поводу рамы это на столько критично? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- REM писал(а): и плату только низ до 200-т легко нагреет А пластиковые детали не деформируются при такой температуре низа?
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Самодельная BGA станция Добавлено: 18 май 2024, 18:38 |
REM писал(а): а без свинец на 230 чё? ну это же температура в зоне пайки, а не всей платы. Или я вас не правильно понял? REM писал(а): и вабще.... есть тема (длинная) по самоделкам ик.... чё там только нет.... чёго там только нет... и на тенах (китайских как у вас) и на армейских печках... и воздух... и на "калориферах" - трубках как мартин... итд... почему не там? Согласен, видел и читал, но вопрос заключался именно в настройках пид регулятора, там к сожалению этого не нашел...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 май 2024, 19:37 |
yuryi писал(а): а верх с помощью диммера поставьте диод в провод. Будет обрезать половину, в два раза меньше напряжение, и соответственно мощность. И без димера можно обойтись так ( не знаю будет димер работать с диодом или нет) Да и на низ наверное можно диоды поставить, там тоже не нужна такая мощность. Получается размер нагревателя большой, мощность небольшая, греет дольше и соответственно нет таких резких перепадов. Плату не выгибает.
roswerk
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 июн 2024, 22:21 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 26.26
Сообщения: 98 Откуда: Москва
"точно держит температуру +-1⁰С". Оно нам нужно? Любопытно, какая архитектура устройства, если инерционность нагрева никуда не девается, да ещё по площади нагрева. Да и нужна ли такая стабильность, если температура стола (пусть будет, например) 150 градусов. Или будет по инерции нагрева 140 - 160 градусов. Чип нагревается в зависимости от процесса пайки до 300 градусов (в районе пятаков сокета от центра до края температура пляшет в зависимости от инерционности материала текстолита). Где там плюс/минус 1 градус с учётом инерционности? Да и какая автоматика поддержит такую точность с учётом инерционности? Понимаю, что реклама - двигатель торговли. Вам шашечки или ехать? P.S. У меня на нижнем подогреве закалённое стекло. Между ним и нагревателем, естественно, воздушная (по законам физики инерционная) прослойка. А у кого её нет? Стол нагревается до 120 градусов (или до другой требуемой на выходе температуры), нагреватель отключается, далее по инерции нагревается до 150 -160 градусов по площади. Никакие танцы с бубнами не помогают, ибо с физикой не поспоришь. Даже если нагреватель будет безинерционный, будет воздушная подушка от стола к плате. Верхний нагрев - инфракрасный. Инерционность нагрева сокета, конечно, меньше, но тоже отнюдь не плюс/минус один градус, тем более от температуры платы.
Или я неправ?
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
karabok
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2024, 20:12 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Кружок не очень умелых проектировщиков и сборщиков металлоконструкций, представляет: самодельная ик станция. Условия из которых я исходил: 1. Должна быть дешёвой. Цена за китайские варианты около 50к, сильно удручают. 2. Занимать мало места и легко собираться - разбираться. 3. Не выглядеть устрашающе. 4. Исходя из п.1 не использовать узкоспециальные компоненты и инструмент. В наличии только дрель, ножовка по металлу и напильник. С последним пунктом не совсем получилось, попался на авито отражатель за 350 р., что значительно дешевле и лучше самостоятельного его изготовления. За основу для головы был взят нагреватель 60х60 на 250 Вт и рекс с 100. Труба и стальная пластина в строймагазине. Элементы соединения на али. Низ использовал покупной.
Вложение: IMG_20240830_165057.jpg Вложение: IMG_20240830_165110.jpg Вложение: IMG_20240830_165236.jpg Вложение: IMG_20240830_165122.jpg Вложение: IMG_20240830_165251.jpg
Так как опыта использования ик станций нет, я восхищён своим подделием, это однозначно лучше фена. Из минусов: Некрашеный низ при выставлении 350 градусов, еле прогревает плату до 100. Красил низ краской для мангалов, при прогреве до 200 начинала дымить, спустя час работы дым не прекращался. Пришлось убрать краску. Пт 100 врёт где-то на минус 15%. Температуру тела показывает 33 градуса, кипящую воду 88, на 165 начинает плавится свинецсодержащий припой, бессвинец на 200 по показаниям терморезистора. Не нашел в рексе установку корректирующего коэффициента, добавление градусов не поможет. Не придумал, что делать с термопарой установленной в нагреватель. Верх вышел в 5к рублей, низ покупал давно по акции за 6к.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 авг 2024, 06:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
karabok писал(а): Не нашел в рексе установку корректирующего коэффициента, Если память не подводит, это пункт SC в меню настроек, коррекция температуры
_________________ Black.Service г.Новосибирск
karabok
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 авг 2024, 11:34 |
sergev писал(а): наблюдается согнутый из жести корпус Не вижу сложностей в его изготовлении, кроме финансовых затрат. Лист зеркальной нержавейки 250х500 500р., вместо сварки заклёпки 100 шт 400р, и десяток резьбовых заклёпок за 50р. Можно всё это найти поштучно, выйдет ещё дешевле. Скорей всего ещё понадобятся ножницы по металлу, 1500 р. Для меня основной задачей было сделать дёшево. samsonov54 писал(а): пункт SC в меню настроек Оно добавляет фиксированное значение. Смогу настроить под определённую температуру, но во всём остальном диапазоне оно будет врать.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 авг 2024, 20:04 |
karabok писал(а): 60х60 Мало, у взял на 80х80 и тоже мало, жалею, что не взял 120х120. Большой равномернее плату греет. Я поставил диод к нагревателю и получается в два раза меньше мощность (наверное). Плавнее нагревает.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 сен 2024, 18:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): жалею, что не взял 120х120. А если рядом стоят чипы или пластиковые детали разьемов ? Есть нагреватель 110х110 мм 500 вт с темопарой . Думаю что большой для верха . Может на конус волновод сотворить для ик . Хотя-бы 80х80 .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 сен 2024, 19:31 |
samsonov54 писал(а): У меня кварцевый верх 110*100мм Кварцевый нагреватель быстро нагревается и хорошо излучает тепло . Керамика будет похуже , пластину будет сильно греть . Можно фото вашей конструкции верха ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15165 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16034 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4062 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3081 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16592 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
