Текущее время: 19 сен 2024, 05:37
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 31 авг 2024, 21:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Nesvol писал(а): Может проверить дампы на 25ld512 b 24C02 ? 25-я к TPU должна относиться . Проверить дамп , да и саму микросхему TPU .
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 31 авг 2024, 21:11 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 604.19
Nesvol писал(а): Сокет проца в норме. как проверяли тестер памяти есть сокет на нажим не реагирует? Nesvol писал(а): Питания в норме прям в норме норме посмотреть лучше осликом и терминация и spd
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 01 сен 2024, 00:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 413.84
Сообщения: 3669 Откуда: оттуда)
У меня было,на 61 хабе вроде,не помню,примерно 1.5 В,но по основному питанию,не МЕ,я не сразу заметил,но хаб выжил. Тут читал,что у некоторых после 1.4-1.5 выбивало.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 01 сен 2024, 12:10 |
Nesvol возможно и прошивки,но не думаю... память бы точно прошло. насколько помню,если откисает прошивка тпу,то комп встаёт далеко за памятью,на 60-тых кодах.
смотрите все питания памяти,чтобы ресет был снят,вычитка памяти была.....иногда бывает,что всё это есть,а память комп не видит...бывало что хаб помирал по этой части. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- 24c02 относится к 03u1 - AI1314 25x05 относится уже к тпу
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 02 сен 2024, 04:24 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 487.12
Nesvol 1.8В для Хасвелла - это норм, остальные питания формируются внутри камня. Тестер сокета - это тот, который для мультиметра? Или для тестирования DMI? 55 пост может быть при отсутствии контакта в сокете, вроде BCLK, при этом тестер ОЗУ покажет, что всё ОК. Проблема с питанием хаба была на asrock Z97 Anniversary, но там хаб не перенес 2.2В по линии МЕ. То есть он рабочий, но МЕ мертвый, и при прошивке МE регион N/A. Питальник МЕ чудил. Пришлось менять хаб. А какой посткой пользуетесь? Судя по описанию, встроенный есть индикатор. RST в момент запуска загорается и гаснет - это нормально. Если не гаснет, то так не должно быть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 04 сен 2024, 12:18 |
Nesvol Сравнил ваш дамп и дамп из версии 2903, одинаковы до бита, так что не в прошивке тпу дело. Распаковать можете с помощью UEFI Extract, дальше найти бинарник внутри распакованного Bios region. Вложение: body.rar
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 04 сен 2024, 12:41 |
Nesvol Что в этой конкретной находится - не знаю. По практике, в еепром и их более новые версии fram пишутся и читаются разные данные, константы и проч, причём надёжность их в несколько порядков выше флэшек. Можно и прошивку записать, только объем маленький, не для этого они обычно. Если есть такая исправная - подкиньте для поверки. Судя по тому, что она относится к мс flashback, к запуску не должна иметь отношения, кмк.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается Добавлено: 05 сен 2024, 03:01 |
Nesvol На официальном сайте, естественно.
Вложение: 2024-09-05_08-55-35.png
Вот сама капсула. Вложение: Z97-DELUXE-ASUS-2903.rar
