Текущее время: 19 сен 2024, 06:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 19:06
Материнка постоянно перезагружается на POST коде 55. Пробовал разные планки памяти, разные слоты, разные блоки питания, разные процессоры начиная от Цилерона и до 4770К. Питания в норме и проца и памяти. Пробовал разные прошивки Биоса в разных микросхемах. Сокет проца в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 19:26
посмотри снесённые элементы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 20:56
Плату осматривал и не раз. Может проверить дампы на 25ld512 b 24C02 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 21:07
25-я к TPU должна относиться . Проверить дамп , да и саму микросхему TPU .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 21:11
как проверяли
тестер памяти есть
сокет на нажим не реагирует?
Nesvol писал(а):
Питания в норме
прям в норме норме
посмотреть лучше осликом
и терминация
и spd
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 21:26
Ещё мост на сколы проверить .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 22:23
Изначально Она пускалась, но очень долго. Регион был N/A. Проверил питание МЕ Хаба Оно Было 1,4 Вольта. Сменил RT8605 на новую. На МЕ стало 1,05 Вольта - запуск пропал совсем. я могу только слить дамп с памяти TPU.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ----------
Сокет на прижим не реагирует, питания проверял цифровым осциллографом как и обмен по линиям DDR. Скоро прийдет тестер сокета DDR 3. Я его заказал изза того что Он пригодится в последующем. Заодно и Это проверю. Сокет проца Идеален внешне и отлично проверился тестером сокета 1150. При попытке прошить биос с флешки через флешбек все начинается нормально, но продолжается до утра....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 00:21
Возможно хабу после 1.4 поплохело.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 00:53
Хаб первый раз у меня пустился с питанием 1,4 В с процом i3 . Я зашел в биос где и увидел отсутствие региона. И только после того как Он не пустился я полез проверять питание МЕ.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 00:55
У меня было,на 61 хабе вроде,не помню,примерно 1.5 В,но по основному питанию,не МЕ,я не сразу заметил,но хаб выжил.
Тут читал,что у некоторых после 1.4-1.5 выбивало.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 11:05
Код ошибки 55 стал после уменьшения его питания до 1,05 В. Или проблема других флешпамятях. Там еще стоит 24С02. Я не знаю что в ней. И есть 25LD512. Сегодня попробую их выпаять и считать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 12:10
Nesvol
возможно и прошивки,но не думаю...
память бы точно прошло.
насколько помню,если откисает прошивка тпу,то комп встаёт далеко за памятью,на 60-тых кодах.
смотрите все питания памяти,чтобы ресет был снят,вычитка памяти была.....иногда бывает,что всё это есть,а память комп не видит...бывало что хаб помирал по этой части.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
24c02 относится к 03u1 - AI1314
25x05 относится уже к тпу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 12:42
Иногда бывал вначале код 60, но потом только 55. Я жду еще сокет-тестер памяти, но когда был еще доступ к осциллографу обмен с памятью был. Все питания что есть я проверил, все шимы работают адекватно. Единственное что меня смутило при запусках питание проца почти 1,8 В. я много ремонтировал ноутов и разных материнок, но ни разу не было 1150. Мать хочу поднять принципиально. У меня много процов 1150. И нужен комп и опыт по 1150. Я буду вычитывать маленькие флешки и попробую выложить сюда. Может кто-то проверит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 14:48
1.8 для1150 это норма.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 15:39
призапуске и подключении пост карты светодиод RST (резет) загорается в момент запуска и при появлении кода 50 и происходит выключение...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 04:24
Nesvol 1.8В для Хасвелла - это норм, остальные питания формируются внутри камня. Тестер сокета - это тот, который для мультиметра? Или для тестирования DMI? 55 пост может быть при отсутствии контакта в сокете, вроде BCLK, при этом тестер ОЗУ покажет, что всё ОК. Проблема с питанием хаба была на asrock Z97 Anniversary, но там хаб не перенес 2.2В по линии МЕ. То есть он рабочий, но МЕ мертвый, и при прошивке МE регион N/A. Питальник МЕ чудил. Пришлось менять хаб.
А какой посткой пользуетесь? Судя по описанию, встроенный есть индикатор. RST в момент запуска загорается и гаснет - это нормально. Если не гаснет, то так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:20
На встроенной не виден момент выключения. Пост карта TL631 Pro с RST все нормально, Он снимается при запуске и вспыхивает только перед перезагрузкой. Один раз она стартонула и я вошел в биос, МЕ регион был N/A. Один раз она стартонула и я вошел в биос. Мать покупалась как рабочая, но цена дешовая... Чтото купить приличное - нет средств и много процов у меня под нее... Я не знаю как сюда выложить дамп 25l512....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:25
Nesvol В личку скиньте. Для 1155 я вытаскивал прошивку ТПУ из основного, на некоторых платах. Посмотрим, что могу сделать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:27
Может кто то проверит мою 25l512
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 19:59
У гитарюги было видео про 1150 и прилетевшее выше положенного напругу в хаб, там вроде как раз упоминалось долгий старт.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 10:20
потенциал в 1.4 В вывел из строя Хаб
ответ в сообщении после первого ТС описания проблемы, ниже в теле, где как раз описаны манипуляции
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 11:23
Хаб должен запускаться, но долго. Я это видео видел и знаю про Это, в том видео напряжение МЕ было намного больше 2 вольт. Хаб сколов не имеет, вид нормальный. я грешу на соответствие дампов 25L512 и 24С02. Может ктото может обьяснить как из дампа БИОСА извлечь дампы прошивок Этих флеш? Что находиться в прошивке 24С02 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:18
Nesvol Сравнил ваш дамп и дамп из версии 2903, одинаковы до бита, так что не в прошивке тпу дело.
Распаковать можете с помощью UEFI Extract, дальше найти бинарник внутри распакованного Bios region.
body.rar
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:23
А что находится в 24С02 ? На что влияет ее дамп?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:41
Nesvol Что в этой конкретной находится - не знаю. По практике, в еепром и их более новые версии fram пишутся и читаются разные данные, константы и проч, причём надёжность их в несколько порядков выше флэшек. Можно и прошивку записать, только объем маленький, не для этого они обычно. Если есть такая исправная - подкиньте для поверки. Судя по тому, что она относится к мс flashback, к запуску не должна иметь отношения, кмк.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 13:55
При запуске прошивки Биоса через flashback процедура начинается, флешка считывается, но процедура никогда не заканчивается. Во всяком случае с вечера и до утра продолжается без конца.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 17:03
Вот, нашел это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=eWMX6SxI0Cg
Может чем-то поможет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 19:53
wit 975. Где Вы взяли прошивку 2903 если ее нет официальном сайте? там только 2702 и 3502...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 03:01
Nesvol На официальном сайте, естественно.
Вот сама капсула.
Z97-DELUXE-ASUS-2903.rar
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:38
Спасибо. Проверил тестером DDR 3 - все ок. Скорее нужно менять чипсет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z97-deluxe сжигает хабы
в форуме Asus
padhdaniil
15
1643
20 мар 2024, 02:22
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Speed_29
1060
20 июл 2023, 20:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (m50vm) Постоянно перезагружается
gaydan
28 окт 2014, 10:37
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
