Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 02 сен 2024, 20:09 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Metall4 писал(а): а если включать через тестера блок питаний то PG нет - странно ! Metall4 писал(а): все мелкие кондеры проверил выпаивая - все в норме . Дежурку под нагрузкой 2 а проверять , цепи от нее для питания шим и пфц тоже с нагрузкой 1 а .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 02 сен 2024, 20:46 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 164 Откуда: Россия
jonpim писал(а): Дежурку под нагрузкой 2 а проверять Проверил без проблем держит 2.5А jonpim писал(а): цепи от нее для питания шим и пфц тоже с нагрузкой 1 а а это зачем ? я же уже писал если замкнуть оптрон то 17в с дежурки падает до 6 -7 в ! то есть не может даже запитать шим и апфц сам стаб. uc3845 и ICE2PCS01 отдельно проверил подав напряжение в 15в со внешнего источника - на выходе стабильно без плясок 13.20в так же поменял кондер по питаний шим и апфц с 22мкф на 100 мкф без разницы ! на схеме дежурки с первого поста питания шим и апфц сразу идет с C2 ,отдельной обмотки для них нет !
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 02 сен 2024, 21:42 |
Metall4 писал(а): а это зачем ? я же уже писал Грузить нужно одновременно ( 5в stb и на С2 ) потому что стабилизация идет по 5 в . R2 и D2 проверены заменой ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 02 сен 2024, 22:29 |
jonpim писал(а): Грузить нужно одновременно ( 5в stb и на С2 ) потому что стабилизация идет по 5 в . Попробовал 2 ом на 5в stb и 20 ом на С2 без psone на минус - дежурка ушла в защиту 0 вольт на выходах ! попробовал только 20 ом на С2 тоже самое 0 вольт , при 2 ом на 5в stb на С2 поднимается до 23 вольта . jonpim писал(а): R2 и D2 проверены заменой ? R2 тут нет ,после D2 через 100 ом резистор идет на 5 вывод A6069 дальше стоит стабилитрон . мне вот еще интересно почему после ps one на минус оптрон на горячей стороне не замыкается полностью ,может и супервизор тут барахлит !
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 00:24 |
Metall4 писал(а): после D2 через 100 ом резистор Рисуй схему , по словам вообще не понятно . Оптопара и не должна совсем замыкать , где-то 50 -70 ом .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 00:41 |
jonpim писал(а): Рисуй схему А6069 вот так на плате - дальше от С2 идет на транзистор стабилизатор который открывается через оптрон,после него питания идет на шим и апфц
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 09:38 |
Metall4 писал(а): транзистор стабилизатор Транзистор проверен заменой ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 14:08 |
jonpim писал(а): Транзистор проверен заменой ? нет но был проверен подачей 15в на вход - на выходе было 13.2в стабильно
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 19:30 |
Ну если все работает , а схему рисовать лень , то какие еще вопросы ? Надо знать как работают все детали вместе в бп . Может осциллограммы накидаешь с важных точек ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 03 сен 2024, 19:50 |
jonpim писал(а): а схему рисовать лень так я выше загрузил исправленную схему дежурки ! что именно рисовать надо - какую часть ? jonpim писал(а): Может осциллограммы накидаешь с важных точек ? с каких точек снимать может подскажите
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 04 сен 2024, 14:58 |
Metall4 писал(а): с каких точек снимать может подскажите У мастеров такие вопросы не должны возникать .Точечный ремонт по подсказкам с форумов это только с типовыми дефектами .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой Добавлено: 04 сен 2024, 16:09 |
jonpim писал(а): Может осциллограммы накидаешь с важных точек ? jonpim писал(а): У мастеров такие вопросы не должны возникать . Был бы хороши мастером то не искал бы тут помощи ! Если вы имели в виду осцилы с каких то точек дежурки то тут я не знаю с каких точек снимать , а снимать осцилы с других точек горячей части при не полноценной питаний не вижу смысла ---------- Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: ---------- Поменял оптрон и блок заработал ,но на светодиоде оптрона всего 1.1в - вроде мало ,гугл пишет что должно мин. 1.5в ! 1 нога оптрона идет на FPO супервизора другая через 2.2к на 5в vsb ,между ногами 2.2к - может поиграть с резисторами и поднять напрж . ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool kcas1000W проблема с дежуркой [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2024, 17:38 |
den2 писал(а): У вас один оптрон на плате или ещё есть? Сравните. на плате еще 2 оптрона - но они работают по стабилизаций напрж. и как бы напруги у них на светодиоде должны отличаться от оптрона запуска который должен полностью открыть свето-транзистор . оптрон дежурки 1в ,шима 1.120в . ну раз 1.1в вроде норма тогда решено )))
