Текущее время: 12 ноя 2026, 19:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX1660 Super Dual проблемы. |
MoneyBot
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.  Добавлено: 20 сен 2024, 13:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
ruzalit писал(а): Было подобное, одна фаза по питанию видеоядра только под нагрузкой сбой давал Измерял питания все на мосфетах, подозрительных скачков и искажений не видел. Прогнал тест модс на память (test 3) , память пасс, правда опять после использования висит на заливке фона уефи. P.S. по одной линии питания проца и двум линиям памяти нашёл искажения.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.  Добавлено: 08 окт 2024, 19:30 |
| Интересующийся |
Прошу прощения что ввёл в заблуждение. В связи с отсутствием необходимых данных сделал неправильный диагноз.
По факту из 4 линий питания процессора работает только одна. Питание каждой фазы выполнено на шим up1962s и трёх мосфетах. Мосфеты не в коротком, сигнал включения на шим второй фазы есть, так что заказал шим, как придёт поменяю, на донорах посмотрел ничего подходящего не обнаружил.
Думал переставить 4ый шим на место второго, как раз тут недавно увидел как это можно выполнить, чтобы переделать питание в трехфазное с правильным сдвигом фаз, но не хочется пока что заморачиваться с этим, поскольку есть возможность сделать всё как должно быть)
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.  Добавлено: 29 окт 2024, 16:30 |
| Интересующийся |
Наконец-то пришли запчасти, шимки, драйвера, мосфеты.... Заменил драйвер второй линии, процессор снимать не стал, видяха то работала же, всё было ок. Включаю проверять, БП в защиту по КЗ уходит, КЗ по линии доп питания 12в, нашёл где именно, мосфет в коротком почти, заменил и его(пожалуй, завтра и другое плечо заменю), включаю, питание только 1.8вольта, кручу верчу включенную в руках, появилось вдруг питание проца и прочего(по потреблению заметил), выключил, накинул радиатор, снова включил, опять только 1.8 полез замеры делать к шимке, что-то задымело в районе логики, заменил одну логику, Включаю, греется стаб на 5в 4 ноги маленький и 1.8 нет. Скоро полезу к ней снова.....
