Текущее время: 12 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 08:53
Доброго времени суток всём форумчанам.
В работе карта gtx1660 super от MSI.
Нагрузку даём - чёрный экран. Бублик крутит, закрываю - чёрный экран. Запускаю модс, куча ошибок cudalinpack miscompared,затем монотонный экран. Тест матс без ошибок. Тоже сдох проц?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 10:54
Было подобное, одна фаза по питанию видеоядра только под нагрузкой сбой давала, осциллографом вычислил, дрмос косячил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 13:11
Измерял питания все на мосфетах, подозрительных скачков и искажений не видел.
Прогнал тест модс на память (test 3) , память пасс, правда опять после использования висит на заливке фона уефи.
P.S. по одной линии питания проца и двум линиям памяти нашёл искажения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 19:30
Прошу прощения что ввёл в заблуждение. В связи с отсутствием необходимых данных сделал неправильный диагноз.
По факту из 4 линий питания процессора работает только одна.
Питание каждой фазы выполнено на шим up1962s и трёх мосфетах. Мосфеты не в коротком, сигнал включения на шим второй фазы есть, так что заказал шим, как придёт поменяю, на донорах посмотрел ничего подходящего не обнаружил.
Думал переставить 4ый шим на место второго, как раз тут недавно увидел как это можно выполнить, чтобы переделать питание в трехфазное с правильным сдвигом фаз, но не хочется пока что заморачиваться с этим, поскольку есть возможность сделать всё как должно быть)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 16:30
Наконец-то пришли запчасти, шимки, драйвера, мосфеты....
Заменил драйвер второй линии, процессор снимать не стал, видяха то работала же, всё было ок.
Включаю проверять, БП в защиту по КЗ уходит, КЗ по линии доп питания 12в, нашёл где именно, мосфет в коротком почти, заменил и его(пожалуй, завтра и другое плечо заменю), включаю, питание только 1.8вольта, кручу верчу включенную в руках, появилось вдруг питание проца и прочего(по потреблению заметил), выключил, накинул радиатор, снова включил, опять только 1.8 полез замеры делать к шимке, что-то задымело в районе логики, заменил одну логику,
Включаю, греется стаб на 5в 4 ноги маленький и 1.8 нет. Скоро полезу к ней снова.....
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1660 Super Dual проблемы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:32
Проц ушёл в КЗ по линии 1.8В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 11:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
16 сен 2026, 14:35
gennadiy.H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
pavel_tyl
1953
07 фев 2023, 14:28
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 Super Gaming Pro
Stellar
28 авг 2024, 11:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 00:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, squeezz и гости: 32
