Текущее время: 19 сен 2024, 20:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 15:03
Принесли после попадания жидкости, пролили что-то сладкое и не заметили, соответственно видюха поработала в залитом состоянии после чего перестала выводить изображения и крутит кулера на максимум. После отмытия:
GPU - 1.2 оМ(пищит на землю)
MEM - 32оМ (samsung) вроде занижено
PEX - 39оМ
1.8v килоомы
5v килоомы
1.2v 89оМ(тут было больше всего жидкости на дроселе)
12v килоомы
3v килоомы
Вот думаю замерить напряжения, т.к видяху всё равно уже пытались запустить но кз по процу смущает(не сделать бы еще хуже).
Прошу совета или тут уже без вариантов проц на помойку ?
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 15:07
1.2 ома это не кз
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 16:48
Подключил питание, поднялись все напряжения кроме 1.2в что с обратной стороны платы, там 0.08в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 18:50
Найдите шим, который к этому дросселю оносится, даташит посмотрите, приходит или нет на него питание и сигнал en для включения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 13:34
ШИМ 9512 на 36 ноге EN 2.4в, так же стоит шимка GS7155(1.8 с нее прозванивается(1.2 ни с одной микрухи сигнала нет)) но даташит на неё что то не найду
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:46
Кусок из схемы. Линейный регулируемый стабилизатор постоянного напряжения, напряжение задается резисторным делителем напряжения в FB цепи.
Последний раз редактировалось ruzalit 04 сен 2024, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:55
Сообщений не хватает что бы посмотреть, за сегодня добью сообщения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:03
В схеме есть тоже Gigabyte RTX 4080 GAMING OC 16GB (GV-N4080GAMING OC-16GD) Rev 1.01 Схема
viewtopic.php?f=48&t=2201&start=150
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 16:58
Пока изучаю схему добытую в интернете от 4080
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 11:43
Обнаружил постоянное падание напряжения на одной из линий, по ней вышел на свич TSOT23-8 IADPS(маркировка) поискал в интернете, даташит не нашел именно на него, но на похожих у всех 2 нога это вход, и вот по этому входу напряжение просто потихоньку уходит с 2.2в до 0.50в, предполагаю что где то тут зарыты все мои проблемы. Обвязку проверил с ней всё хорошо, мог ли выйти из строя свитч с таким вот дефектом? Или искать по всем ногам мёртвую керамику ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 16:38
viewtopic.php?f=178&t=47272&hilit=%2AAKU%2A&start=30
I ADP* = MP1475DJ
Вот для примера GS7132UD-3P3-R в корпусе uDFN4 размер 1x1мм и его аналоги, линейный регулятор напряжения, не редко из строя выходит, все такие проверяйте, обычно из 5в делают 3в.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 10:09
Несколько раз всё перепроверил, всё идёт к этому свитчу, заказал 10ток, поменяю как приедут тогда уже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:06
MP1475DJ это же не свич, а регулятор напряжения, тем более это не выход а вход, раз на нём падает напряжение, нужно искать откуда подается напряжение на этот вход.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 16:49
Заменил микруху, не помогло, после очередных нескольких часов под микроскопом обнаружил обрыв 1 дорожки 12в(как раз той что идёт к этой микросхеме), восстановил, все напряжения поднялись, кулера как бешенные крутиться перестали, подключил к стенду изображения нет, 36нога шима всё еще 2.4в.
Куда теперь копать есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:52
Если 2 видеокартой в диспетчере устройств видно, то какая ошибка после установки драйвера?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 20:20
Подключил к системе, вообще не видит устройство, ради интереса попробовал в другой pci-e слот поставить, результат тот же, видеокарты будто нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 20:59
логично предположить, что где-то что-то отгнило. Изучайте плату еще раз под микроскопом.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:37
Генерация на кварце есть? На PEX есть питание?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 11:07
PEX 0.88в
Генерация есть, на флешке 1.8 присутствует
Осмотрел зону PEX RST, заменил 2 резюка не уверен но показалось что окислены(темнее остальных были) , но результата всё еще нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 17:41
PEX_RST_BUFF* 4 контакт логики, на нём тишина, соответственно на резюке рядом тоже.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 12:07
Проверил логику падением напряжения,(подсмотрел у викона) всё в оговоренных пределах.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:59
Входы на логике какой уровень напряжения имеют и
ее питание?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 10:31
Падение:
1-2 = 0.49в
4 = 0.27в
5 = 0.49в
Напряжение:
1-2 = от 0.09 до 0.30в(не знаю с чем связанно)
4 = 1.8в
5 = 0в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:15
Что там за логика, ее распиновка, вот для примера. Питание 1.8в на 5 выводе и оно же подается на 1 вывод (вход), на 2 вывод (второй вход) сигнал PEX_RST* идет с контакта A11 слота PCIE 16X, когда на оба входа приходит высокий уровень, с 4 вывода (выход) сигнал PEX_RST_BUF* становится тоже высокого уровня и ресет снимается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 13:25
На микросхеме написано 4Т08
Посмотрел это 2и
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 16:14
Даташит на логику не нашел, поэтому распиновку не знаю, по вашим замерам только 1.8в и это видимо питание логики, на всех входах низкий уровень, от слота сигнал PEX_RST* должен высокий уровень 3в иметь, почему нет его, вы в материнской плате проверяете видеокарту или просто в райзере не подключенном к ней?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 16:56
Пробовал и райзер, и мат плату, результат везде один.с Я вот тоже не понимаю, почему так. Возможно всё таки мертв чип, но по сопротивлениям всё в норме, либо какой нибудь резюк снова мозги парит, но на 1-2 ногу логики напрямую с PCI-E прозванивается, поидее должно всё работать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:04
Есть возможность в другой мат плате проверить видеокарту? Снимите логику и без нее уровни на входе и выходе проверьте.
Последний раз редактировалось ruzalit 16 сен 2024, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:09
Проверил на мат платах amd, intel видеокарту не видят они =(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:12
Отпаивайте логику. Получается 1 и 2 входы вместе соединяются с контактом a11 слота pcie, 3 масса, 4 выход, 5 питание логики?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi geforce rtx 4060 ti ventus 3x помогите опознать деталь
Pechorin
02 июн 2024, 11:40
Pechorin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony E6683 После попадания воды не работает кнопка громкости "+"
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Игорь)))
23 июл 2020, 19:04
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y7 DUB-LX1 после попадания воды
в форуме Huawei
IST_Nomad
17 янв 2021, 18:20
IST_Nomad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 4060 опознать драйвер
den109
31 июл 2024, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 22:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zettabyte и гости: 37
