Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: KFA2 RTX 4060, после попадания воды. |
MoneyBot
nonp
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.  Добавлено: 12 сен 2024, 15:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 16:16 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 53 Откуда: Ставрополь
Заменил микруху, не помогло, после очередных нескольких часов под микроскопом обнаружил обрыв 1 дорожки 12в(как раз той что идёт к этой микросхеме), восстановил, все напряжения поднялись, кулера как бешенные крутиться перестали, подключил к стенду изображения нет, 36нога шима всё еще 2.4в. Куда теперь копать есть идеи ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды. |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.  Добавлено: 16 сен 2024, 15:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Даташит на логику не нашел, поэтому распиновку не знаю, по вашим замерам только 1.8в и это видимо питание логики, на всех входах низкий уровень, от слота сигнал PEX_RST* должен высокий уровень 3в иметь, почему нет его, вы в материнской плате проверяете видеокарту или просто в райзере не подключенном к ней?
nonp
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.  Добавлено: 16 сен 2024, 15:56 |
| Интересующийся |
Пробовал и райзер, и мат плату, результат везде один.с Я вот тоже не понимаю, почему так. Возможно всё таки мертв чип, но по сопротивлениям всё в норме, либо какой нибудь резюк снова мозги парит, но на 1-2 ногу логики напрямую с PCI-E прозванивается, поидее должно всё работать
