Текущее время: 10 ноя 2024, 11:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MPR
Заголовок сообщения: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 04 сен 2024, 15:04 |
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 00:06 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 16 Откуда: moscow
История такая, давно валялся у меня трупик 4515s, купил на запчасти ради матрицы. Матрицу снял на другой ноут, осталась тушка и корпус в идеале. Недавно по работе взял для паяльных дел паяльную станцию, решил руку набить. Погрел север, плата дала изображение. Решил поднять инвалида. Заказал север, махнул, все поехало на разбитой матрице для теста. Случайно увидел что продают тушку такого же 4515 с матрицей, купил целиком, так как кроме экрана там еще не хватало мелочевки по корпусу. Матрица визуально не больная. Втыкаю в ноут и видеочип уходит в аут. Больше изображения даже на работающей ранее битой матрице нет. Греем видеочип, изображение на битой появляется (как и на внешке). Разбираю донора до конца и снимаю плату, снаружи она в идеале, даже посткоды идут но не видит видео. Заглядываю на обратную сторону платы и обнаруживаю там прогар по верхнему мосфету Q1030 питания VDD_CORE. Нижний мосфет жив. То есть, как я понимаю питание +VBAT сквозняком махнуло на видеочип. Матрица донора LTN156AT0, внешне плата в идеале, преды целые, прозвонка LVDS пар особых аномалий не показала. По итогу Заказал видеочип 9001, так как родные совсем уж палевные в красном магазине. Поставил, на внешку изображение появилось, пост проходит, все работает. Матрицу с донора подключать ссыкотно. Увидал у китайцев контроллер матрицы LMX4212, поскольку стоит копейки вообще заказал на всякий. Если правильно понимаю, умертвить видеочип матрица может только по линиям LVDS а они как раз в этот чип уходят. Отсюда вопросы, может чего присоветуете: 1. Как протестировать матрицу и диагностировать ее контроллер? 2. Как не попалить видак повторно? вообще буду признателен любым советам ЗЫ Плату донора я пока почта ходила поднял, зачистил и восстановил место прогара, при установке рабочего транзистора питание на видак идет верное, шим не вынесло. То есть теоретически я могу старый подожженый чип видео на нее воткнуть и получить кролика для тестов. ЗЫЗЫ Профессионально ремонтами не занимаюсь и не планирую, делаю для себя и дабы получить опыт работы со станцией. По работе есть надобность в пайке и ремонте прототипов иногда.
Может быть я вообще зря грешу на матрицу? Может у меня изначально был гнилой видеочип?
MPR
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 15:57 |
ruzalit писал(а): Провода в шлейфе матрицы прозвоните Спасибо, сам шлейф у меня как то выпал из логики. Прозвонкой выявить ничего не удалось, просто заменил шлейф, получил белый экран при старте поэтому сразу заменил дешифратор на матрице. Поскольку там прямо рядом шлейфы уходят в матрицу и я делал это в первый раз естественно запортачил шлейф, матрица завелась но увы с кучей полос на экране. Пришлось по рабоче-крестьянски заколхозить, заодно получив бесценный опыт. В итоге все заработало как надо. На правах стеба и самокритики "оцените пожалуйста качество пайки"(С) :) Начал собирать задохлика..... ЗЫ Еще один вопрос возник, можете присоветовать где закупить и что закупить в качестве термопрокладки под север? Аналогично как быть с термопастой? Не хочется лазить потом туда раз в полгода, хотелось бы что нибудь современное и прогрессивное что бы надолго и качественно.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 16:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,878.91
Сообщения: 1712 Откуда: Екатеринбург
Медную термопрокладку подобрать по размеру, тепловыделение у северного моста не такое большое, как у процессора, если даже отпечаток не равномерный по кристаллу будет, можно через жидкую термопрокладку медь посадить, главное основной зазор убрать медью, если изначально зазор не более 0.5мм и есть возможность плоскость кристалла и радиатора ровно выставить, тогда обычную 0.5мм термопрокладку можно использовать, для северного моста более чем достаточно.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 17:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11690 Откуда: Ульяновск
Не надо считать себя умнее производителя. Надо ставить то и так, как было с завода. И на СМ, и на видеочип шли термопрокладки.
MPR
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 18:44 |
igils писал(а): Не надо считать себя умнее производителя Даже и не пытаюсь, обе платы что у меня были на видео была паста, причем донор выглядит так будто его вообще не открывали и там именно термопаста, да и по виду не похоже что там на видео что то толще стояло. Вы точно уверены? Я потому и задал вопрос, что бы понять что делать с охладом
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 20:00 |
Не уверен. Если термопаста, и при тонком слое четкий отпечаток - тогда ее и мазать. Речь больше вел про установку медных прокладок. Это плохой вариант. А на север можно и жидкую термопрокладку, если есть. Она сама встанет, как надо, без подгонки нужной толщины.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 20:58 |
igils писал(а): Речь больше вел про установку медных прокладок. Это плохой вариант. Что не так с медью, если зазор больше 1мм, то медь самое то, важно грамотно подобрать толщину и плоскость относительно кристалла, чтобы не сколоть его, только в этом сложность, без опыта это делать рисковано, до 1мм и жидкая прокладка подойдет или обычная, если плоскость радиатора относительно критсталла приемлемая, чтобы прокладка по всей плоскости прожалась.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 05 сен 2024, 22:58 |
Это уже оффтоп, но напишу свои мысли. 1. Вы всерьез считаете, что разработчики ВСЕХ ноутбуков ничего не понимают в СО своих изделий? Ибо я не могу вспомнить ни одного прижатого металлом северного моста к общему радиатору без термопрокладки. 2. вы много именно в этих ноутбуках модернизировали СО? Помогло, с учетом, что 780-880 мосты не мониторятся по температуре и результат трудно оценить? Плюс все очень рядом и сколоть чип - как два пальца об...асфальт. 3. любая промежуточная железяка подразумевает или ее полировку (и чипа) до безобразия, чтоб прилипало или нанесения с обоих сторон термопасты. Даже самая распрекрасная паста нивелирует теплопроводность металла. 4. фантастика - все сделали идеально и теплопроводность - шикарная. При убогой СО и горячем процессоре его тепло в моменты нагрузки моментально греет и мост. И вместо своих 50-60 градусов мы циклически греем кристалл 70-90 градусами. 5. простота. Кусочек Laird или кератерма нужной и стандартной толщины 1 или 1,5мм, уже не помню. Недорого, поставил и забыл. Зачем изобретать велосипед.
И самое главное. Вести всерьез разговор про термоинтерфейс на плате, где вкруг не сменяны все три чипа, отработавшие несколько ресурсов не имеет смысла. А их замена на новые - вопрос рентабельности.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 06 сен 2024, 00:28 |
Со всем согласен, по 4 пункту, если охлад забит или плохой, то вся плата прогреется за короткое время и уже не будет разницы, медная термопрокладка или нет, сам мост не напрягаясь и при 80 с лишним градусах работает, шары отрывает под кристаллом от расширения и сжатия компаунда между кристаллом и подложкой, именно его состав производитель в итоге изменил в новых ревизиях, чтобы уменьшить его расширение при нагреве. Исходя из этого важнее не температура, а ее частый и резкий перепад, в таком варианте пожалуй термопрокладка более плавно будет температуру отводить от кристалла ну и плюсом амортизировать будет и сглаживать неровности. Я ставил медь в большой зазор на термопасту к радиатору, а обычную термопрокладку 12вт. 0.5мм уже на кристалл.
Последний раз редактировалось ruzalit 06 сен 2024, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 06 сен 2024, 00:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,226.32
Сообщения: 2936 Откуда: Togliatti
Не оффтоп - это надо видимо повторять и повторять. Мастера по-прежнему думают, что положив медь, с кристалла через медь тепло уходит сразу в космос - бесконечно любое количество, не понимают, что отвод тепла от кристалла на радиатор - это лишь 1 из этапов, причем начальный и можно использовать хоть волшебное вещество со сверхтеплопроводимостью, вот только все упрется в трубку, решетку радиатора и возможности кулера по выдуву. Учитывая, что трубка севера соединена с процом, а не с космосом, значит на севере будет плюс-минус температура проца - в лучшем случае) Прокладки 3-4 Вт/мК там за глаза - и никакие плоскости подбирать не надо и думать не изменится ли она через неделю носки по диванам или не кольнется ли чип в рюкзаках. Ну и задачка невозможной сложности - почему у проца 4 точки крепления радиатора, а у севера ни одного ))) ruzalit писал(а): если зазор больше 1мм, то то есть прокладки и 2 и 3мм, и ни один вменяемый производитель не кладет никакие медные вставки ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- ruzalit писал(а): не температура, а ее частый и резкий перепад да, и этот перепад будет всегда при состояниях вкл и выкл, а на 15м году жизни ноута это уже вообще не важно; он свои 3 жизни отработал
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 06 сен 2024, 00:53 |
Doc писал(а): 15м году жизни Хорошо, если 10 лет отработает, особенно проц комбайн.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 22 сен 2024, 16:33 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 113 Откуда: Иркутск, Россия
MPR писал(а): Можно как то без тотального разбора биос слить\пропатчить\залить обратно? DMI Tool
MPR
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Матрица убивает видео Добавлено: 27 сен 2024, 15:05 |
Сам спросил сам отвечу, прошить BIOS можно используя дос утилиту erompaq.exe из комплекта sp53151 но прошить она может максимум до версии F.10, максимальная версия у аппарата F.20 ее не удается пропатчить под 9001 видак, как ни изголялся черный экран и завис на постах. Патченый биос выложил в теме с дампами viewtopic.php?f=53&t=5916&p=1076300#p1076300 Тему можно закрывать. Спасибо всем кто помог.
