Текущее время: 19 сен 2024, 06:04
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 сен 2024, 20:22 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 613.29
Сообщения: 524 Откуда: РФ_18
Попросили штрихкод снизу станции, потом мол подожди проверим. Прошивку не дали, что то ответили, но так, что не понятно что хотели сказать. С китайского переводить на английский, а с него уже на русский, то получилось: ...предлагаю вам использовать хост, который мы переиздали, чтобы помочь вам работать.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 12 сен 2024, 18:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 952.45
Сообщения: 789 Откуда: Новосибирск
Там конструкция, грубо как 900М жала, только в миниатюре и без зазоров. Ну ориг жала jbc точно без зазоров. Китайские я разрезал бормашинкой, когда они сдыхали, изучал конструкцию - было интересно. Термопара наоборот максимально близко к наконечнику, отсюда быстрая реакция на просадку температуры. У вас китайское жало, попробуйте ориги, если еще не пробовали, разница большая в надежности и теплоотдаче. На авито полно их
_________________ Black.Service г.Новосибирск
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 13 сен 2024, 21:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
samsonov54 писал(а): попробуйте ориги, если еще не пробовали согласен. на китайских станция обязательно стоит использовать оригинальные JBC жала.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 сен 2024, 18:03 |
samsonov54 писал(а): проворачиваются если усилие прикладывать, У меня вон наконечник снялся, а жало в ручке осталось. Туго.
