Текущее время: 19 сен 2024, 05:51
 Страница 79 из 79 [ Сообщений: 2357 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 20:22
Попросили штрихкод снизу станции, потом мол подожди проверим.
Прошивку не дали, что то ответили, но так, что не понятно что хотели сказать. С китайского переводить на английский, а с него уже на русский, то получилось: ...предлагаю вам использовать хост, который мы переиздали, чтобы помочь вам работать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 01:41
Перевожу: "Пользуйтесь обновленной версией станции, которую мы Вам выслали".
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 07:14
Смотрел ручки для покупки, те что есть недорогие на Али с другими разъёмами видимо. В магазине цена явно завышена, потому, что свой какой то разъём поставили, которых даже у нас нет в магазине. Вчера посмотрел.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 16:06
Сегодня снимал жало на горячую и снялся наконечник с жала, само жало в ручке осталось. Теперь я знаю как оно устроено...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 16:52
Dymok_18
1) какое жало?
2) слайды-слайды!... Интересно же ;-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:06
На конце трубки видимо термопара и получается достаточно далеко от кончика жала.
При желании можно свой наконечник сделать любой формы и надеть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:13
Там конструкция, грубо как 900М жала, только в миниатюре и без зазоров. Ну ориг жала jbc точно без зазоров. Китайские я разрезал бормашинкой, когда они сдыхали, изучал конструкцию - было интересно.
Термопара наоборот максимально близко к наконечнику, отсюда быстрая реакция на просадку температуры.
У вас китайское жало, попробуйте ориги, если еще не пробовали, разница большая в надежности и теплоотдаче. На авито полно их
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 21:35
согласен. на китайских станция обязательно стоит использовать оригинальные JBC жала.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 12:58
У меня было заказано жало другого производителя, но тоже не оригинал. Буду им паять, посмотрю будет или нет разница.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 13:19
Довольно достойно работают Аиксун из комплекта и оригинал. Покупаю оригинал. Дешевые- однозначно дрянь, дорогие, приближаются по стоимости к оригиналу и лотерея.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 14:09
Магазину фотку кинул, мол качество плохое. Ответили и даже без перевода как раньше, что мол жала расходный материал и гарантии нет. Но могут сделать скидку на покупку. У меня давно была одна задумка, кое что сделать из жала для ремонта и всё думал как сделать. Тут как раз вместо наконечника попробую сделать свой, то что мне нужно. Если получиться покажу, другие тоже захотят может...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 05:54
Меня китайцы удивляют, почему не делают станции например с 245 ручками, но с какими то переходными вкладышами, чтобы можно было засовывать в них 215, 210 жала. Или ручку универсальную сделать.
Или такое бывает ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 06:12
Dymok_18
А для чего? Снизить надежность и возможно прочность конструкции, и так жала проворачиваются если усилие прикладывать, а с переходником-вкладышем вообще атас будет, я так думаю. Надо тогда делать фиксацию вкладыша, что бы он либо с жалом вылазил, либо в ручке фиксировался. А это куча лишних действий при замене жала на другое. Чем вас не устраивает отдельно 210 и 245 ручки?)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 10:34
Начинают они выпуск такой ручки. 225 называется. Но в продаже нет ещё. Как по мне, всё равно 2 ручки нужны. И разветвитель, всё обещают.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:03
У меня вон наконечник снялся, а жало в ручке осталось. Туго.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:06
Dymok_18
У меня когда китайские жала сдыхали (обрыв/кз), я на них наконечники переставлял, не так уж трудно снимаются на них. С оригами такой проблемы нет)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 07:00
На моём жале наконечник достаточно свободно надевается, чем то нужно фиксировать или с термопастой может надеть и обжимать как то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8055
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
