Текущее время: 25 ноя 2026, 08:50
| Автор |
Tarantyl
Заголовок сообщения: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 16 май 2021, 15:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 64 Откуда: Украина
Пришла карта RX 570 armor 4gb с коротким по 12v от PCI слота. Пробило ключ 6 фазы аж приварился. Заменил ключ, драйвер 6 фазы и драйвер 3 фазы. Карта стартанула и показала картинку биоса с артефактами, было уже подумал что гпу лег. Но нет, мать старая возможно с ней траблы, грузится винда, ставятся дрова тесты проходит но, занижена частота ГПУ , греется врм до 100+ градусов. Оказалось не работает 5 и 6 фаза. Нет импульсов до дросселя.
Плата MS-V341 Rev2.1
По схеме фаза 5 (U504) CHL8510CR и фаза 6 (U506) CHL8510CR питаются от слота PCI. Все питания на драйверах есть на входе. На 3 ноге pwm 1.3 - 1.5v на управляющих ключами 0v. на работающих фазах на 3 ноге 0.20 - 0.40v. все остальные ноги кроме фазы, управляющих работают.
Шим ir3567b, менял от другой msi gaming x. Драйвера менял 2 раза. Ключи пашут.
Почему может не запускатся фаза. Если все разрешения есть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 55 секунд: ---------- Ах да. Был произведен апгрейд памяти с 4гб на 8гб. После того как показала картинку с артефактами. После апгрейда они не пропали.но то походу мать дает такой эфект.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы. |
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 17 май 2021, 15:14 |
| Интересующийся |
шим от 470 gaming работают только 3 и 4 фазa. Поставит старую обратно, появились 1, 2, 3, 4. Поставил шим от 580, нет вообще ниодной. На не работающих фазах сигнал pwm 1,3v - 1,5v. На работающих 0,22v.
Мать то никаких ошибок, проблем либо чего-то еще не показывает кроме искаженной приветственной картинки биоса.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 17 май 2021, 17:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Tarantyl писал(а): шим от 470 gaming работают только 3 и 4 фазa. Поставит старую обратно, появились 1, 2, 3, 4. Поставил шим от 580, нет вообще ниодной. так ставить нельзя. шимки с прошивкой, рассчитаны на разное количество фаз.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 17 май 2021, 19:40 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): так ставить нельзя. шимки с прошивкой, рассчитаны на разное количество фаз. На плате их 6. по схеме максимум 6, откуда снимал тоже 6, почему нельзя? Родная то думаю прошита и должна запускать 6 шт...
agsmt
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 11 янв 2022, 15:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 21:20 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: str
У меня на msi armor не работали 5-6 фазы из-за биос. история такая: карта msi armor rx 570 4g. дохлый видео чип. чип заменен на 480 и память на 8g samsung. в итоге: не пашут 5-6 фазы,все вышеописанное делал,не помогло.даже прошивал от разных вендоров в итоге болт,не пашут и все. последний биос заработал от референса msi rx480 https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160603 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд: ---------- уточню: после переделки, биос естественно прошил наиболее похожий на армор по охладу,короче из всех заработал только последний
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 07 сен 2024, 11:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 07:45 Наличности на руках: 52.51
Сообщения: 631 Откуда: Междуреченск
agsmt писал(а): последний биос заработал от референса msi rx480 Тоже самое было, после прошивки от 480, поднялись все фазы, но частота GPU под нагрузкой стала макс 546 MHz. Не пойму что в неё еще зашить
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.  Добавлено: 09 сен 2024, 06:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
Tarantyl писал(а): Мать то никаких ошибок, проблем либо чего-то еще не показывает кроме искаженной приветственной картинки биоса. Мать старая, вангую - гигабайт. Верни на место стоковый 4Гб биос, посмотри что происходит. ШИМы с цифрой.
