Текущее время: 25 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 15:23
Пришла карта RX 570 armor 4gb с коротким по 12v от PCI слота.
Пробило ключ 6 фазы аж приварился.
Заменил ключ, драйвер 6 фазы и драйвер 3 фазы. Карта стартанула и показала картинку биоса с артефактами, было уже подумал что гпу лег. Но нет, мать старая возможно с ней траблы, грузится винда, ставятся дрова тесты проходит но, занижена частота ГПУ , греется врм до 100+ градусов.
Оказалось не работает 5 и 6 фаза. Нет импульсов до дросселя.
Плата MS-V341 Rev2.1
По схеме фаза 5 (U504) CHL8510CR и фаза 6 (U506) CHL8510CR питаются от слота PCI. Все питания на драйверах есть на входе. На 3 ноге pwm 1.3 - 1.5v на управляющих ключами 0v. на работающих фазах на 3 ноге 0.20 - 0.40v. все остальные ноги кроме фазы, управляющих работают.
Шим ir3567b, менял от другой msi gaming x.
Драйвера менял 2 раза. Ключи пашут.
Почему может не запускатся фаза. Если все разрешения есть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 55 секунд: ----------
Ах да. Был произведен апгрейд памяти с 4гб на 8гб. После того как показала картинку с артефактами. После апгрейда они не пропали.но то походу мать дает такой эфект.
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:58
Мать нужна исправная, иначе будешь ходить по кругу с ней. РОК появляется, по идее не должно быть. Значит не все напряжения присутствуют. Выходит не все данные дал, дальше гадать долго придется.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 15:14
шим от 470 gaming работают только 3 и 4 фазa. Поставит старую обратно, появились 1, 2, 3, 4.
Поставил шим от 580, нет вообще ниодной.
На не работающих фазах сигнал pwm 1,3v - 1,5v. На работающих 0,22v.
Мать то никаких ошибок, проблем либо чего-то еще не показывает кроме искаженной приветственной картинки биоса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:18
так ставить нельзя. шимки с прошивкой, рассчитаны на разное количество фаз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:40
На плате их 6. по схеме максимум 6, откуда снимал тоже 6, почему нельзя?
Родная то думаю прошита и должна запускать 6 шт...
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:22
Если снимали с 6 фаз и ставили на 6, то можно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:57
Тоже есть карта с неработающими фазами, думаю когда сгорел драйвер 8510, то и потянул за собой соответствующие выходы с 3567.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 10:38
Вот теперь вопрос как ее поменять если они прошиваються под карту или только с донора 6ти фазного снимать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 00:26
донор не поможет. столкнулся с такой же проблемой. шимка заменена, драйверы поменяны. до меня менялись драйверы и транзисторы. больше инфы нет. но дело не в драйверах, не в транзисторах и не в шимке. обвязка или какая-то хрень, связанная с мощностью. у меня уже несколько карт было, которые по странному определяют мощность, из-за чего проблемы возникают в работе.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 02:36
Чтобы не копировать, дам ссылку на ответ viewtopic.php?p=882074#p882074
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:10
У меня на msi armor не работали 5-6 фазы из-за биос.
история такая: карта msi armor rx 570 4g. дохлый видео чип. чип заменен на 480 и память на 8g samsung.
в итоге: не пашут 5-6 фазы,все вышеописанное делал,не помогло.даже прошивал от разных вендоров в итоге болт,не пашут и все.
последний биос заработал от референса msi rx480
https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160603
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд: ----------
уточню: после переделки, биос естественно прошил наиболее похожий на армор по охладу,короче из всех заработал только последний
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 11:53
Тоже самое было, после прошивки от 480, поднялись все фазы, но частота GPU под нагрузкой стала макс 546 MHz. Не пойму что в неё еще зашить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:19
Мать старая, вангую - гигабайт.
Верни на место стоковый 4Гб биос, посмотри что происходит. ШИМы с цифрой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU
kvn73
07 май 2021, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
8016
30 мар 2019, 11:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Систему охлаждения для видеокарты MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC.
в форуме Куплю | Buy
Alekseyaa
08 июл 2019, 15:38
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
Sword93
22
12234
09 авг 2024, 17:14
arcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний.
zva183
3920
30 сен 2020, 19:27
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romenzil, ruzalit и гости: 77
