Текущее время: 20 сен 2024, 01:43
Cink
Заголовок сообщения: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 12 ноя 2020, 14:54 |
Сообщения: 97 Откуда: Krasnodar
Есть такой аппарат, перестал инициализироваться, уже после попыток ремонта где-то, но без видимых ковыряний на плате. Как стандартные процедуры, прошил BIOS и EC, без изменений. При включении потребление 0.65A, после первого запуска через 20 секунд перезапускается и выходит на потребление 0.62A. Комбайн и видео греются, но в меру. На SPI при включении есть движения. Питания на все подаются Подозрение как всегда на видео AMD 216-0905018, но хотелось бы исключить влияние onbоard DDR4 Найти информацию по отключению ОЗУ на этой платформе не смог, по схеме, честно говоря, тоже не разобрался.. Есть схема и boradview в pdf, ослик и планка DDR4, а также желание разобраться все-таки с этим ноутом.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 12 ноя 2020, 14:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Cink писал(а): Есть схема и boradview в pdf, ослик значит можно глянуть посткод
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 12 ноя 2020, 15:09 |
Maxim Skridonenko писал(а): значит можно глянуть посткод Видимо я чего то не знаю... Как можно с помощью осцилографа глянуть посткод?
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 12 ноя 2020, 16:06 |
Maxim Skridonenko писал(а): нет, но можно увидеть им шевеление по шине и по схемам найти саму шину далее почти любая пост-карта Как понимаю, найти нужные контакты на lpc-шине и подпаять к ним пост-карту? ST8667 подойдет? просто ничего другого нет..
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 13 фев 2021, 15:33 |
Решил вернуться к этой машине, заимел пост-карту NGFА, подключил - пост-кодов нет Кто знает, есть ли возможность отключить на этой платформе дискретную графику? Хочу проверить на запуск без видео ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- UPD Нашел отсутствие напряжения на выходе U6702 (NCP302035), это +VCC_GT. Хотя все входящие сигналы на ней есть. Заказал новую микруху, придет - поставлю, проверю.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 20 апр 2021, 11:57 |
Периодически возвращаюсь к этому девайсу, но пока без толка.. Заменил U6702 (NCP302035) - без изменений, пост-кодов нет. Новых идей пока тоже нет Если у кого будут какие-то мысли/идеи по поводу оживления или диагностики - не стесняйтесь) Если нужны кому фотки/замеры с этой платы - обращайтесь тоже.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 22 апр 2021, 14:29 |
bicmark писал(а): Карту подключали в разъём или подпаивали? В разъем HGFF, карта Вертьянова
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 24 апр 2021, 12:02 |
bicmark писал(а): Надо распаиваться. Эта карта тут не работает в разъёме
Понятно, займусь в свободное время
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4 Добавлено: 26 апр 2021, 15:45 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
bicmark писал(а): Надо распаиваться. Эта карта тут не работает в разъёме Насколько помню карта вертянова работает в разъёме на этой плате.
