Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:54
Есть такой аппарат, перестал инициализироваться, уже после попыток ремонта где-то, но без видимых ковыряний на плате.
Как стандартные процедуры, прошил BIOS и EC, без изменений.
При включении потребление 0.65A, после первого запуска через 20 секунд перезапускается и выходит на потребление 0.62A. Комбайн и видео греются, но в меру.
На SPI при включении есть движения.
Питания на все подаются
Подозрение как всегда на видео AMD 216-0905018, но хотелось бы исключить влияние onbоard DDR4
Найти информацию по отключению ОЗУ на этой платформе не смог, по схеме, честно говоря, тоже не разобрался..
Есть схема и boradview в pdf, ослик и планка DDR4, а также желание разобраться все-таки с этим ноутом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330s-15ikb (330S_KBL_MB_V06) нет инициализации, отключить распяную DDR4
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
значит можно глянуть посткод
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:09
Видимо я чего то не знаю... Как можно с помощью осцилографа глянуть посткод?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нет, но можно увидеть им шевеление по шине и по схемам найти саму шину
далее почти любая пост-карта
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:06
Как понимаю, найти нужные контакты на lpc-шине и подпаять к ним пост-карту? ST8667 подойдет? просто ничего другого нет..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Cink писал(а):
ST8667
да !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:53
Maxim Skridonenko
Спасибо за совет, попробую - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:20
Заблокирован
При включений потребление статичное 0.65А? Если да то можете не заморачиваться с поиском пост кодов их не будет. И надо сначала разобраться почему их нет. Ну а если потребление не статичное и меняется до того как останавливается на 0.65А то пост коды бегут и проц и Биос скорее всего живи и как посоветовал Максим можно посмотреть что там за пост коды.
Отправлено с моего MI PLAY через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:26
kzverev
При включение не статичное, от 0.35 до 0.75, останавливается через несколько секунд на 0.65, ну и далее по описанию в топике. И движения на SPI тоже имеются, так что какие-то шевеления все-таки происходят
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:02
viewtopic.php?f=58&t=97302
это не оно?
ошибся.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:33
Решил вернуться к этой машине, заимел пост-карту NGFА, подключил - пост-кодов нет :-(
Кто знает, есть ли возможность отключить на этой платформе дискретную графику? Хочу проверить на запуск без видео
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
UPD
Нашел отсутствие напряжения на выходе U6702 (NCP302035), это +VCC_GT. Хотя все входящие сигналы на ней есть. Заказал новую микруху, придет - поставлю, проверю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 11:57
Периодически возвращаюсь к этому девайсу, но пока без толка..
Заменил U6702 (NCP302035) - без изменений, пост-кодов нет.
Новых идей пока тоже нет :nez-nayu:
Если у кого будут какие-то мысли/идеи по поводу оживления или диагностики - не стесняйтесь)
Если нужны кому фотки/замеры с этой платы - обращайтесь тоже. :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 08:19
Карту подключали в разъём или подпаивали?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:29
В разъем HGFF, карта Вертьянова
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:32
Надо распаиваться. Эта карта тут не работает в разъёме
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:02
Понятно, займусь в свободное время
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:45
Заблокирован
Насколько помню карта вертянова работает в разъёме на этой плате.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 07:49
У меня карта NGFF на этой плате не работала ни в одном из режимов задаваемых джемпером
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 22:21
Если тема ещё актуально, может кому понадобится. Отключение распаянной ddr4 на фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
5026
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP_MB_V04) нет инициализации
pipupi
1812
21 сен 2022, 18:05
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A
DenB
2389
12 фев 2022, 13:04
DenB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330s-15ikb (330s-max p-mb v04) не включается
goldjohn81
2593
12 мар 2021, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 82
