Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
SchneiderSoft
Заголовок сообщения: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео  Добавлено: 09 сен 2024, 10:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 фев 2023, 10:35 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Ноутбук изначально не включался, т.к. был пробит N17P-G0-A1 по 1.8в. Видеочип был заменен на новый, но определялся с 43 кодом. Видеопамять была полностью заменена на заведомо рабочую, не смотря на то, что в MATS ошибок не было. Далее видеочип был заменен на заведомо рабочий (снятый с другой платы), поведение не изменилось. Было так же замечено, что на двух проходных конденсаторах диф. пар между видеочипом и процессором отсутствуют падения напряжений со стороны видеочипа, после чего видеочип был снят, и найти пятаки связанные с этими конденсаторами (с помощью металлической кисточки) так же не удалось. На другой такой же плате на этих конденсаторах падения напряжений присутствуют. Бордвью на эту плату не нашел.
В общем то суть вопроса - если вдруг у кого есть эта плата со снятым чипом, буду благодарен если вызвоните эти две линии на посадочном месте видеочипа.
Заранее всем спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео |
SchneiderSoft
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео  Добавлено: 09 сен 2024, 11:43 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): у вас похоже обрыв Похоже да. По этому и прошу помощи, у кого есть возможность, найти пару пятаков под GPU, которые соединены с конденсаторами, чтобы прокинуть перемычки напрямую...
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео  Добавлено: 12 сен 2024, 07:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
kkv писал(а): борда с таким видиком вызваниваем что звонится Причём, любая борда, от любой платформы. Це ж PCI-E, только посчитать, какая это пара.
