Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:51
Всем доброго времени суток. Ноутбук изначально не включался, т.к. был пробит N17P-G0-A1 по 1.8в. Видеочип был заменен на новый, но определялся с 43 кодом. Видеопамять была полностью заменена на заведомо рабочую, не смотря на то, что в MATS ошибок не было. Далее видеочип был заменен на заведомо рабочий (снятый с другой платы), поведение не изменилось. Было так же замечено, что на двух проходных конденсаторах диф. пар между видеочипом и процессором отсутствуют падения напряжений со стороны видеочипа, после чего видеочип был снят, и найти пятаки связанные с этими конденсаторами (с помощью металлической кисточки) так же не удалось. На другой такой же плате на этих конденсаторах падения напряжений присутствуют. Бордвью на эту плату не нашел.
В общем то суть вопроса - если вдруг у кого есть эта плата со снятым чипом, буду благодарен если вызвоните эти две линии на посадочном месте видеочипа.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:11
у вас похоже обрыв если метелочкой не удалось вызвонить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:43
seven77 писал(а):
у вас похоже обрыв
Похоже да. По этому и прошу помощи, у кого есть возможность, найти пару пятаков под GPU, которые соединены с конденсаторами, чтобы прокинуть перемычки напрямую...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:09
по дорожкам отследить не получается?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 14:16
борда с таким видиком вызваниваем что звонится. остается два контакта можно и разобраться будет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 07:28
Причём, любая борда, от любой платформы. Це ж PCI-E, только посчитать, какая это пара.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc416ur (dag35mmb8c1 rev c) Номинал резистора
kurban4eg
25 мар 2023, 10:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео
Sergey0105
13
3593
23 янв 2020, 05:36
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc156ur (DAG35MMB8C1) требуется опознать номинал резисторов
kokich
29 ноя 2019, 12:50
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion 15-bc456ur 6ax62ea (DAG35MMB8C1 REV/C) нет изображения
Сергей988
19 апр 2020, 21:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc456 (DAG35MMB8C1) Заниженное сопротивление по 5В
zokir
2489
06 апр 2021, 00:21
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, sasha_m, Unkound и гости: 136
