Текущее время: 25 ноя 2026, 05:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 09 сен 2024, 22:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2020, 23:02 Наличности на руках: 120.17
Сообщения: 89 Откуда: Златоуст
Досталась данная карта в не рабочем состоянии. Со слов продавца "работала и перестала". После вскрытия помимо кучи пыли и грязи обнаружил два скола на GPU, один на мой взгляд не критичный, второй достаточно серьёзный, больше криминала не заметил. Сопротивления все в норме, основные напряжения поднимаются, чип греется, кулера крутятся, но видеокарта никак не определяется в системе. Пробовал прошивать BIOS - эффекта ноль. Фото с замерами прикрепляю, зелёным отметил элементы которые пробовал подкидывать с донорской карты. На момент вскрытия термопаста была высохшая, да и большое количество пыли указывает что в карту давно не лазили, так что в теории карта с этими сколами действительно работала. Какова вероятность что со временем трещина ушла в глубь чипа и тем самым убила его? Если какие-то напряжения пропустил, тыкните пожалуйста носом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации |
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 00:19 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На кварце генерация есть? Хотелось бы знать, но проверить нечем. Кварц 27 мгц, а мой игрушечный осциллограф имеет полосу всего 200 кГц... ruzalit писал(а): Попробуйте вставить в мат плату на амд процессоре, если шина видеочипа pcie подбита по 1x каналу, то интеловская мат плата не будет работать, ей для определения он обязателен, для амд не критично Тоже подумал про это, проверил диодной прозвонкой линии с обеих сторон, падения напряжения везде одинаковые, так себе показатель, но всё же. И AMD'шной платы под рукой даже нету... Есть смысл попробовать перебросить линии PCI? ---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ---------- Нашёл информацию что китайские хуананы тоже могут работать с повреждёнными линиями, у меня в рабочем Пк как раз Huanan x79. Поставил карту туда, ничего не изменилось, так же не определяется...
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 08:44 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Частоту не узнаете, зато увидите наличие или отсутствие генерации Попытался замерить, получилось что-то в роде этого, в замерах не уверен ибо с осцилографом не очень дружу, извиняйте.   ruzalit писал(а): райзер можно переделать, перекинуть линии данных с 1 на 16 Уже посмотрел, не думаю что от этого будет толк, но сегодня попробую
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 17:26 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Теперь на ремонтируемой заклейте. Заклеил, ничего не изменилось, не MSI не Huanan не видят карту. ruzalit писал(а): Еще проверьте ресет, Прозвонил эту линию, У меня с 11 ножки PCI-E этот сигнал(PERST#) приходит на 6 вывод элемента U100(его я менял) и уходит с этого же элемента но уже с 4 ножки сигналом PERSTB_BUF на микросхему логики U1000. У меня на 6 выводе U100 (сигнал PERST#) низкий уровень 250 милливольт (он почему-то прыгает, пару раз было около 100 милливольт, пару раз около 500...), на 4 выводе U100 (сигнал PERSTB_BUF) вообще ничего нет, буквально 10 милливольт (скорее всего погрешность моего мультиметра) ну и соответственно на на 2 выводе U1000 тоже всё по нулям
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 18:25 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): питание то на них приходит? Да, U100 3 и 5 выводы 3,3 вольта есть, U1000 5 вывод тоже есть 3,3 вольта. Ещё заметил что на U1000 на 4 выводе (VDDC_VDDCI_PWROK) по нулям, хотя основные питания запускаются. Как я посмотрел по борде этот сигнал должен идти через нулевой резистор прямиком в шим ir3567b, но у меня шим питания UP9505P.
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 18:40 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На a11 то почему нет высокого уровня? Извиняюсь, мой косяк. Измерял в райзере без подключения к МП. Сейчас вставил напрямую в мать и перепроверил, PERST# и PERSTB_BUF оба 3,3в Так же появился VDDC_VDDCI_PWROK он тоже 3,3в ruzalit писал(а): А на u100 1 вывод какой уровень? 3.3в
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 19:08 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): переключатель биос если есть Переключателя на этих платах нет, биос только один... Всё опять упирается в чип и сколы на нём, все условия для инициализации есть, а самой инициализации карты не в каком виде нет... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- ruzalit писал(а): ну вроде если даже биос неисправен, с проблемным биос видеоадаптер на шине pcie должен быть активен.
С проблемным/отсутствующим BIOS карта должна определяться, но картинку давать не будет. В таком виде карта со встройки должна определяется tserver'ом, но у меня и этого не происходит. Похоже скол оказался фатальным...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации |
mexxt
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 20:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:34 Наличности на руках: 87.26
Сообщения: 45 Откуда: Nsk
Цитата: вас сопротивление pci-e 13.5(Ом). Нормальное рабочие сопротивление pci-e на RX 470/480/570/580 от 15 до 50 Ом  . Ниже 15 ГПУ труп, или 43 ошибка  13.5 может на горячую мерили?
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 10 сен 2024, 21:10 |
| Интересующийся |
mexxt писал(а): 13.5 может на горячую мерили? Оно такое примерно и есть, сейчас замерил на холодной карте, 14,2 ом digitalworkshop писал(а): Ниже 15 ГПУ труп, или 43 ошибка Не обязательно, у меня есть XFX RX480 4gb, у неё по контролеру PCI тоже в районе 15-16 и работает нормально, aorus RX580 4gb в районе 17 тоже работает нормально. Так что условные 14 ом это конечно чуть ниже чем хотелось бы, но отнюдь не приговор, мало вероятно что проблема в этом ИМХО
mexxt
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 11 сен 2024, 14:13 |
| Интересующийся |
получается у вас на 4 ноге U1000 3.2в? карта второй не определяется на интеле? все напряжения есть? чип сильно греется? digitalworkshop писал(а): У вас сопротивление pci-e 13.5(Ом). Нормальное рабочие сопротивление pci-e на RX 470/480/570/580 от 15 до 50 Ом . Ниже 15 ГПУ труп, или 43 ошибка у меня есть одна 570 на которой 8 ом и живая смотрите картинки Вложение: IMG_20240911_150215.jpg Вложение: IMG_20240911_150745.jpg а есть точно такая же, с номинальными сопротивлениями, и как у автора все питания есть, но нигде не инициализируется. возможно ли такое при битом первом банке памяти? по моему опыту нет
Последний раз редактировалось mexxt 11 сен 2024, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 11 сен 2024, 14:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
mexxt писал(а): у меня есть одна 570 на которой 8 ом и живая смотрите картинки повезло вам значит)
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 12 сен 2024, 00:28 |
| Интересующийся |
mexxt писал(а): получается у вас на 4 ноге U1000 3.2в? Да, именно так. mexxt писал(а): карта второй не определяется на интеле? Нет, не определяется никак и нигде. На AMD не пробовал, но скорее всего смысла в этом нет mexxt писал(а): все напряжения есть? чип сильно греется? Все напряжения есть, смотрите фото в первом сообщении. Чип греется примерно как у рабочей видеокарты, после запуска обжигает спустя какое-то время mexxt писал(а): возможно ли такое при битом первом банке памяти? по моему опыту нет Нет, инициализация будет даже при полностью снятой памяти или при полностью мёртвом её контроллере, проверено лично (правда на R9 390x). mexxt писал(а): с номинальными сопротивлениями, и как у автора все питания есть, но нигде не инициализируется. Кулера при этом крутятся?
mexxt
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 14 сен 2024, 15:09 |
| Интересующийся |
Yellow-Glaze писал(а): Кулера при этом крутятся? Вращения кулеров думаю тут не имеет разницы. У меня в итоге решилось заменой ГПУ
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации  Добавлено: 14 сен 2024, 19:54 |
| Интересующийся |
mexxtmexxt писал(а): Вращения кулеров думаю тут не имеет разницы. У меня в итоге решилось заменой ГПУ Могут и "иметь".
