Текущее время: 25 ноя 2026, 04:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:18
Досталась данная карта в не рабочем состоянии. Со слов продавца "работала и перестала". После вскрытия помимо кучи пыли и грязи обнаружил два скола на GPU, один на мой взгляд не критичный, второй достаточно серьёзный, больше криминала не заметил. Сопротивления все в норме, основные напряжения поднимаются, чип греется, кулера крутятся, но видеокарта никак не определяется в системе. Пробовал прошивать BIOS - эффекта ноль. Фото с замерами прикрепляю, зелёным отметил элементы которые пробовал подкидывать с донорской карты.
На момент вскрытия термопаста была высохшая, да и большое количество пыли указывает что в карту давно не лазили, так что в теории карта с этими сколами действительно работала. Какова вероятность что со временем трещина ушла в глубь чипа и тем самым убила его? Если какие-то напряжения пропустил, тыкните пожалуйста носом.
 Заголовок сообщения: Re: MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:26
На кварце генерация есть? Попробуйте вставить в мат плату на амд процессоре, если шина видеочипа pcie подбита по 1x каналу, то интеловская мат плата не будет работать, ей для определения он обязателен, для амд не критично.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 00:19
Хотелось бы знать, но проверить нечем. Кварц 27 мгц, а мой игрушечный осциллограф имеет полосу всего 200 кГц...
Тоже подумал про это, проверил диодной прозвонкой линии с обеих сторон, падения напряжения везде одинаковые, так себе показатель, но всё же. И AMD'шной платы под рукой даже нету... Есть смысл попробовать перебросить линии PCI?
---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ----------
Нашёл информацию что китайские хуананы тоже могут работать с повреждёнными линиями, у меня в рабочем Пк как раз Huanan x79. Поставил карту туда, ничего не изменилось, так же не определяется...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 07:23
Частоту не узнаете, зато увидите наличие или отсутствие генерации, райзер можно переделать, перекинуть линии данных с 1 на 16.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:44
Попытался замерить, получилось что-то в роде этого, в замерах не уверен ибо с осцилографом не очень дружу, извиняйте.
Уже посмотрел, не думаю что от этого будет толк, но сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 09:00
Похоже есть генерация. Свою мат плату проверьте так, заклейте скотчем на рабочей видяхе первую пару, будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 09:21
Сегодня постараюсь проверить. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 4 секунды: ----------
Нашёл Radeon hd 5570, заклеил (фото приложил) и действительно, моя тестовая мать msi h81m-p33 вообще никак не видит эту карту. А вот китайский Huanan x79 второй картой видит в режиме X8 и прекрасно работает. Так что похоже дело не в линиях PCI...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 11:47
Теперь на ремонтируемой заклейте. Еще проверьте ресет, снят должен быть, с контакта слота A11 сигнал высокого уровня PERST# обычно идет на логический элемент у которого 2 входа и 1 выход, либо сразу через килоомный резистор на PERSTB_BUF и далее на шар AV42 PERSTB видеочипа. Хотя при зажатом ресете питаний бы не было.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:26
Заклеил, ничего не изменилось, не MSI не Huanan не видят карту.
Прозвонил эту линию, У меня с 11 ножки PCI-E этот сигнал(PERST#) приходит на 6 вывод элемента U100(его я менял) и уходит с этого же элемента но уже с 4 ножки сигналом PERSTB_BUF на микросхему логики U1000.
У меня на 6 выводе U100 (сигнал PERST#) низкий уровень 250 милливольт (он почему-то прыгает, пару раз было около 100 милливольт, пару раз около 500...), на 4 выводе U100 (сигнал PERSTB_BUF) вообще ничего нет, буквально 10 милливольт (скорее всего погрешность моего мультиметра) ну и соответственно на на 2 выводе U1000 тоже всё по нулям
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:58
На всех входах u100 и u1000 совсем нет высокого уровня, питание то на них приходит? На a11 то почему нет высокого уровня?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 18:25
Да, U100 3 и 5 выводы 3,3 вольта есть, U1000 5 вывод тоже есть 3,3 вольта. Ещё заметил что на U1000 на 4 выводе (VDDC_VDDCI_PWROK) по нулям, хотя основные питания запускаются. Как я посмотрел по борде этот сигнал должен идти через нулевой резистор прямиком в шим ir3567b, но у меня шим питания UP9505P.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 18:30
А на u100 1 вывод какой уровень?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 18:40
Извиняюсь, мой косяк. Измерял в райзере без подключения к МП. Сейчас вставил напрямую в мать и перепроверил, PERST# и PERSTB_BUF оба 3,3в
Так же появился VDDC_VDDCI_PWROK он тоже 3,3в
3.3в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 18:51
Получается ресет не активен, все питания есть, переключатель биос если есть, проверьте его исправность, бывает контакта нет в нем, ну вроде если даже биос неисправен, с проблемным биос видеоадаптер на шине pcie должен быть активен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:08
Переключателя на этих платах нет, биос только один... Всё опять упирается в чип и сколы на нём, все условия для инициализации есть, а самой инициализации карты не в каком виде нет...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
С проблемным/отсутствующим BIOS карта должна определяться, но картинку давать не будет. В таком виде карта со встройки должна определяется tserver'ом, но у меня и этого не происходит. Похоже скол оказался фатальным...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:19
Проверить на заведомо рабочей доске.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:26
ruzalit
Скорее доску проверить заведомо рабочим чипом ибо к ней претензий минимум, в отличии от чипа. Даже если на другой доске чип инициализируется, то я очень сомневаюсь что он будет работать нормально и стабильно. Так что карточку соберу и будет она лежать и ждать либо заведомо рабочего чипа, либо заведомо рабочей доски с мёртвым чипом...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:33
Yellow-Glaze
У вас сопротивление pci-e 13.5(Ом). Нормальное рабочие сопротивление pci-e на RX 470/480/570/580 от 15 до 50 Ом :dan_ser: . Ниже 15 ГПУ труп, или 43 ошибка :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:47
13.5 может на горячую мерили?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 21:10
Оно такое примерно и есть, сейчас замерил на холодной карте, 14,2 ом
Не обязательно, у меня есть XFX RX480 4gb, у неё по контролеру PCI тоже в районе 15-16 и работает нормально, aorus RX580 4gb в районе 17 тоже работает нормально. Так что условные 14 ом это конечно чуть ниже чем хотелось бы, но отнюдь не приговор, мало вероятно что проблема в этом ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 14:13
получается у вас на 4 ноге U1000 3.2в?
карта второй не определяется на интеле?
все напряжения есть? чип сильно греется?
У вас сопротивление pci-e 13.5(Ом). Нормальное рабочие сопротивление pci-e на RX 470/480/570/580 от 15 до 50 Ом . Ниже 15 ГПУ труп, или 43 ошибка
у меня есть одна 570 на которой 8 ом и живая
смотрите картинки
Вложение:
Вложение:
а есть точно такая же, с номинальными сопротивлениями, и как у автора все питания есть, но нигде не инициализируется. возможно ли такое при битом первом банке памяти? по моему опыту нет
Последний раз редактировалось mexxt 11 сен 2024, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 14:37
смотрите картинки
повезло вам значит)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 00:28
Да, именно так.
Нет, не определяется никак и нигде. На AMD не пробовал, но скорее всего смысла в этом нет
Все напряжения есть, смотрите фото в первом сообщении. Чип греется примерно как у рабочей видеокарты, после запуска обжигает спустя какое-то время
Нет, инициализация будет даже при полностью снятой памяти или при полностью мёртвом её контроллере, проверено лично (правда на R9 390x).
Кулера при этом крутятся?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 08:24
биос чип 2 и 5 ноге есть шевеления? если нет нечего страдать ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:09
Вращения кулеров думаю тут не имеет разницы. У меня в итоге решилось заменой ГПУ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:54
mexxt
Могут и "иметь".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 21:16
Вернулся к этой карте, как советовали выше проверил активность на микросхеме BIOS, а там полная тишина. Так что да, GPU мёртв с вероятностью 99%...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mllse rx580 2048sp
n3kach
17 окт 2025, 10:49
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2722
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про китайскую rx 580 2048sp
Tokmus
27 апр 2023, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 2048sp
Roozxd
02 мар 2024, 18:11
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4779
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: b123, RealRepair1 и гости: 75
