Текущее время: 24 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:53
Ноут принесли из другой мастерской. Со слов клиента сгорел транзистор по питанию проца, был заменен. Сейчас ноут включается можно зайти в биос, но при загрузке винды виснет и уходит в перезагрузку. Вскрытие показало замену дрмоса pu4701 ncp81382. Напряжение на дросселе vcc_ccore pl4701 0.92в . А вот на pl4801 vccgt ничего нет. На 2 выводе есть сигнал PWR_VCORE_DRVON 5в , а на 4 выводе PWR_VCCGT_PWMA смотрел осцилом ничего нет. Сопротивление на pl4701 и pl4801 по 12 ом. Не понятно если нет питания на vccgt как он выводит изображение?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 04:12
The vccgt voltage appears instantaneously during startup, not all the time。
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 04:58
оно появится при нагрузке, а так хвататет того что формируется внутри проца
A может оно должно появится вовремя загрузки винды, а не появилось и из за этого ноут виснет и в перезагруз, скорее досталось процу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3219
28 фев 2020, 20:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
4803
10 мар 2020, 18:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
в форуме Dell
komarr29
14 июл 2022, 19:16
komarr29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 15:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается
в форуме Dell
Romchik
30 янв 2019, 19:51
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
