Ноут принесли из другой мастерской. Со слов клиента сгорел транзистор по питанию проца, был заменен. Сейчас ноут включается можно зайти в биос, но при загрузке винды виснет и уходит в перезагрузку. Вскрытие показало замену дрмоса pu4701 ncp81382. Напряжение на дросселе vcc_ccore pl4701 0.92в . А вот на pl4801 vccgt ничего нет. На 2 выводе есть сигнал PWR_VCORE_DRVON 5в , а на 4 выводе PWR_VCCGT_PWMA смотрел осцилом ничего нет. Сопротивление на pl4701 и pl4801 по 12 ом. Не понятно если нет питания на vccgt как он выводит изображение?
mainvod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
The vccgt voltage appears instantaneously during startup, not all the time。
guar33
Добавлено: 12 сен 2024, 05:58
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,417.41 Сообщения: 2617 Откуда: Одесса
оно появится при нагрузке, а так хвататет того что формируется внутри проца A может оно должно появится вовремя загрузки винды, а не появилось и из за этого ноут виснет и в перезагруз, скорее досталось процу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
