Текущее время: 25 сен 2024, 02:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:14
Всем привет.
Имеется ноут с проблемой автостарта при подаче питания, будь то акб, или зарядка (без вставленной акб). И вроде бы не проблема, если бы это не высаживало акб в ноль за относительно короткие сроки в выключенном состоянии.
Было дело с центральным пином зарядки, ушатали мульт, после замены ноут ожил, но проблема не ушла (автостарт был до ремонта).
Потребление от акб 5мА в выключенном состоянии. Снял перемычку с выхода TPS1225C ldo 3.3v, что питает мульт, подпаялся к питанию мульта, потребление 20мА, сходу тепликом видно слабый нагрев мульта и spi флешки.
Вопрос к знатокам, куда копать? Есть схожая тема, где якобы вопрос решился заменой пятиноги, но какой именно, не указано. Найти распиновку мульта не смог, чтобы проверить pch_pwrok.
Sot23-5 H:2 одна на плате и она целая
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:05
С входными ключами и batfet все нормально? Прозванивали?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 16:54
Прозванивал, в порядке. Если снимаешь перемычку с 3.3в линии, то плата не потребляет ничего, ну и не пытается стартовать. Думаю, будь феты пробиты, давали бы знать даже с обесточенным мультом.
Если правильно нагуглил pch_pwrok на 82 ноге, на 83 висит alw_on, оба пина с подачей питания поднимаются до 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 05:42
почему только мульт... а RTC?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:59
Хотел сперва ответить, что не перечислял все направления куда идет питальник, но всплыла мысль, что я точно не помню, проверял ли батарейку.. хотя был уверен, что она ок. И да, стыдно, моему ламерству нет предела, автостарт от севшей в ноль батарейки.
Но, проблема утечки 5мА от акб никуда не ушла. Тепликом выявил нагрев резюка идущего с 15 вывода мульта прямо в хаб. Выпайка снизила потребление до 4мА и единственное что греется - угол кристалла хаба.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 00:07
Какой то изврат?...
Сейчас какое сопротивление в цепи LDO 3.3V?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:07
Rublin писал(а):
Какой то изврат?...
Да, но это был быстрый вариант локализировать потребление.
16,5 кОм
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:13
а за диодом RTC? ))))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 21:48
что :du_ma_et: ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 03:04
За диодной сборкой сопротивление 125 кОм
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 21:56
значит тут всё хорошо
странно что угол моста греется..... и бабарейеу высадило
без обид.... лежит лет 5 подобная плата на 87-м.... прям аж померял... ну 2.3 вольта ... ни кто бабарейку не вытаскивал... просто лежит.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 22:48
Если не трудно, можешь проверить потребление через разъем акб, подав 12в? Интересует, какое реальное потребление на рабочей плате в выкл. состояние.
Может шваркнуло через мульт хаб? Не спроста, думаю, греется резюк с 15 вывода мульта, идущий напрямую в хаб, ну и угол кристалла.
Да и не раз встречал в темах по данному шасси платы, что нередко мрет и хаб за компанию.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 03:01
не трудно... но если бы она была рабочая, чёб она валялась? ))))
как минимум зарядки\дежурки\мульта\звука на ней уже нету... и вабще она "вертолёт" ... жопой дядя килограмм 120 сел на бук ))))
а вабще странная просьба
что... мульт и зарядник без акб, должен как то отработать что-ли? опрашивать кого они будут? на SMB же нет ни кто.... логика где?
ладно ты на вход 19 подаёшь... у тя есть AC_IN AC_OK а на батарею то напуркуа без батареи? ))))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 12:22
В том и прикол, что у меня ноут стартует без smb, достаточно +- на порт акб...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 21:32
Аааа, это прикол такой, изумительно!..
Чёт не понятно, вы изысканиями что ли занимаетесь, так будет работать или пыхнет всё к чертям?
Вообще то, никто так не делает, на рабочую мать, пихать питание от ЛБП туда, куда не следует, для этого существует разъем питания..
Понятно было с первого поста, после фразы КУДА КОПАТЬ?..
Вопрос то в чем?.. То копаем цепь LDO, теперь бум копать разъем батареи?
Автостарт, это норма для этой платформы, после извлечения батарейки RTC...
АКБ дохнет, может ей пора на помойку или силовая дежурка молотит на постоянку, а может ещё какой питальник запущен, это уже другой вопрос???..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 22:49
К чему эта ваша писанина? К грамматике уже цепляйтесь, не стесняйтесь. Когда по делу ничего нет, начинается тавтология и пустая болтовня.. только это не помогает ни вам, ни мне. Батарея живая и статус 80%, держит исправно. Если лень было читать весь текст (вы ж явно не удосужились), вторая проблема после автостарта - полный разряд батареи за месяц. И как проверить утечку, если не подать на разъем акб питание с ЛБП?.. Без smb старта ноута быть не должно, но ноут стартует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 08:02
Уже писалось, но повторю.
Про какую утечку в 5мА вы говорите, если отдельные узлы на плате запитаны в ожидании нажатия кнопки включения?
80% это уровень заряда батареи или ее износ? Зарядите батарею, снимите на месяц и потом проверьте ее уровень заряда. Как мне кажется, проблема с неисправностью на плате надуманная.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 08:51
чево????? месяц это короткие сроки????
я то думал там сутки-трое......
блин.. лежат на продажу две тошибы и HP.... с нулёвыми батареями...
чёт не сезон что ли ... не купляет ни кто...
какой нахер месяц?.... две недели и они пустые
почему буки продаются в магазине и батарея (если съёмная) всегда отдельно?????
вы в даташит то посмотрите VREG3\5 при VVIN > 7 V - по VREG3\5 < 100 mA
ну пусть даже 30... х2=60 х 24=1440 в сутки... а если батарея "уставшая" ???
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 21:44
Пробовал оставлять отдельно акб на месяц, разряда нет вообще. Так и храню, отдельно акб.
И да, я в курсе, что плата не святым духом питается, но 5мА многовато, имхо. Родная батарея в номинале 2200мА. При расчёте 5х24х31 получается 3720мА в месяц.. Конечно же, речь "разряжается за месяц" была условной, ибо сути не меняет.
Черт его знает, спорить не стану. Больше занимаюсь портативкой, где, конечно же, лучше углублен в процессы запуска, схемы, прошивки и т.п. чем с ноутами. Так вот там режим ожидания включения колеблется в районе 100мкА, при том что емкость батарей сопоставима с буклвскими.. Понимаю, что это грубое сравнение, или даже глупое, но для понимания, от чего отталкиваюсь.
В портативке так же стоят контроллеры акб, только висят на шине i2c, и нередко производители включат в прошивке режим транспортировки, когда при определенном неиспользование устройства батарея блокирует отдачу энергии до первого подключения зарядки. Удивляет, что ничего подобного не реализовано в более сложных устройствах как ноут..
Ладно, раз это норма, значит тема решена.. Всем кто участвовал - огромное спасибо!
Буду дальше снимать батарею
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт
mnrg
633
21 апр 2024, 22:33
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
Andrush
2120
28 фев 2018, 23:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z710 (DUMB02 REV2.1) UMA
DSHserv
2167
11 июл 2018, 12:37
Маркел Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 ) Не включаетса
Dionisiy
30 авг 2016, 17:02
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
