Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
Cremator
Заголовок сообщения: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 13 сен 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 03:42 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 11 Откуда: Земля
Всем привет. Имеется ноут с проблемой автостарта при подаче питания, будь то акб, или зарядка (без вставленной акб). И вроде бы не проблема, если бы это не высаживало акб в ноль за относительно короткие сроки в выключенном состоянии. Было дело с центральным пином зарядки, ушатали мульт, после замены ноут ожил, но проблема не ушла (автостарт был до ремонта). Потребление от акб 5мА в выключенном состоянии. Снял перемычку с выхода TPS1225C ldo 3.3v, что питает мульт, подпаялся к питанию мульта, потребление 20мА, сходу тепликом видно слабый нагрев мульта и spi флешки. Вопрос к знатокам, куда копать? Есть схожая тема, где якобы вопрос решился заменой пятиноги, но какой именно, не указано. Найти распиновку мульта не смог, чтобы проверить pch_pwrok. Sot23-5 H:2 одна на плате и она целая
REM
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 16 сен 2024, 05:42 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,010.72
Сообщения: 1884 Откуда: Краснодар
Cremator писал(а): Снял перемычку с выхода TPS1225C ldo 3.3v, что питает мульт почему только мульт... а RTC?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Cremator
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 17 сен 2024, 17:59 |
REM писал(а): почему только мульт... а RTC? Хотел сперва ответить, что не перечислял все направления куда идет питальник, но всплыла мысль, что я точно не помню, проверял ли батарейку.. хотя был уверен, что она ок. И да, стыдно, моему ламерству нет предела, автостарт от севшей в ноль батарейки. Но, проблема утечки 5мА от акб никуда не ушла. Тепликом выявил нагрев резюка идущего с 15 вывода мульта прямо в хаб. Выпайка снизила потребление до 4мА и единственное что греется - угол кристалла хаба.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 18 сен 2024, 00:07 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Cremator писал(а): Снял перемычку с выхода TPS1225C ldo 3.3v, что питает мульт, подпаялся к питанию мульта, потребление 20мА, сходу тепликом видно слабый нагрев мульта и spi флешки. Какой то изврат?... Cremator писал(а): Прозванивал, в порядке. Сейчас какое сопротивление в цепи LDO 3.3V?
Cremator
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 18 сен 2024, 15:07 |
Rublin писал(а): Какой то изврат?... Да, но это был быстрый вариант локализировать потребление. Rublin писал(а): Сейчас какое сопротивление в цепи LDO 3.3V? 16,5 кОм
REM
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 19 сен 2024, 21:56 |
Cremator писал(а): сопротивление 125 кОм значит тут всё хорошо странно что угол моста греется..... и бабарейеу высадило без обид.... лежит лет 5 подобная плата на 87-м.... прям аж померял... ну 2.3 вольта ... ни кто бабарейку не вытаскивал... просто лежит.....
Cremator
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 19 сен 2024, 22:48 |
REM писал(а): значит тут всё хорошо Если не трудно, можешь проверить потребление через разъем акб, подав 12в? Интересует, какое реальное потребление на рабочей плате в выкл. состояние. Может шваркнуло через мульт хаб? Не спроста, думаю, греется резюк с 15 вывода мульта, идущий напрямую в хаб, ну и угол кристалла. Да и не раз встречал в темах по данному шасси платы, что нередко мрет и хаб за компанию.
REM
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 20 сен 2024, 03:01 |
не трудно... но если бы она была рабочая, чёб она валялась? )))) как минимум зарядки\дежурки\мульта\звука на ней уже нету... и вабще она "вертолёт" ... жопой дядя килограмм 120 сел на бук )))) а вабще странная просьба Цитата: через разъем акб, подав 12в? что... мульт и зарядник без акб, должен как то отработать что-ли? опрашивать кого они будут? на SMB же нет ни кто.... логика где? ладно ты на вход 19 подаёшь... у тя есть AC_IN AC_OK а на батарею то напуркуа без батареи? ))))
Cremator
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 20 сен 2024, 12:22 |
REM писал(а): на SMB же нет ни кто.... логика где? В том и прикол, что у меня ноут стартует без smb, достаточно +- на порт акб...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 20 сен 2024, 21:32 |
Cremator писал(а): В том и прикол, что у меня ноут стартует без smb, достаточно +- на порт акб... Аааа, это прикол такой, изумительно!.. Чёт не понятно, вы изысканиями что ли занимаетесь, так будет работать или пыхнет всё к чертям? Вообще то, никто так не делает, на рабочую мать, пихать питание от ЛБП туда, куда не следует, для этого существует разъем питания.. Понятно было с первого поста, после фразы КУДА КОПАТЬ?.. Вопрос то в чем?.. То копаем цепь LDO, теперь бум копать разъем батареи? Автостарт, это норма для этой платформы, после извлечения батарейки RTC... АКБ дохнет, может ей пора на помойку или силовая дежурка молотит на постоянку, а может ещё какой питальник запущен, это уже другой вопрос???..
igils
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 21 сен 2024, 08:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Уже писалось, но повторю. Про какую утечку в 5мА вы говорите, если отдельные узлы на плате запитаны в ожидании нажатия кнопки включения? 80% это уровень заряда батареи или ее износ? Зарядите батарею, снимите на месяц и потом проверьте ее уровень заряда. Как мне кажется, проблема с неисправностью на плате надуманная.
REM
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт Добавлено: 21 сен 2024, 08:51 |
Cremator писал(а): полный разряд батареи за месяц. чево????? месяц это короткие сроки???? я то думал там сутки-трое...... блин.. лежат на продажу две тошибы и HP.... с нулёвыми батареями... чёт не сезон что ли ... не купляет ни кто... какой нахер месяц?.... две недели и они пустые почему буки продаются в магазине и батарея (если съёмная) всегда отдельно????? вы в даташит то посмотрите VREG3\5 при VVIN > 7 V - по VREG3\5 < 100 mA ну пусть даже 30... х2=60 х 24=1440 в сутки... а если батарея "уставшая" ???
Cremator
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2024, 21:44 |
igils писал(а): Как мне кажется, проблема с неисправностью на плате надуманная. Пробовал оставлять отдельно акб на месяц, разряда нет вообще. Так и храню, отдельно акб. И да, я в курсе, что плата не святым духом питается, но 5мА многовато, имхо. Родная батарея в номинале 2200мА. При расчёте 5х24х31 получается 3720мА в месяц.. Конечно же, речь "разряжается за месяц" была условной, ибо сути не меняет. REM писал(а): две недели и они пустые Черт его знает, спорить не стану. Больше занимаюсь портативкой, где, конечно же, лучше углублен в процессы запуска, схемы, прошивки и т.п. чем с ноутами. Так вот там режим ожидания включения колеблется в районе 100мкА, при том что емкость батарей сопоставима с буклвскими.. Понимаю, что это грубое сравнение, или даже глупое, но для понимания, от чего отталкиваюсь. В портативке так же стоят контроллеры акб, только висят на шине i2c, и нередко производители включат в прошивке режим транспортировки, когда при определенном неиспользование устройства батарея блокирует отдачу энергии до первого подключения зарядки. Удивляет, что ничего подобного не реализовано в более сложных устройствах как ноут.. Ладно, раз это норма, значит тема решена.. Всем кто участвовал - огромное спасибо! Буду дальше снимать батарею
