Текущее время: 21 ноя 2024, 15:47
Aquatom
Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 24 авг 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 88 Откуда: Донецк
Достался по случаю сей БП. ШИМ CM6800TX. Силовой кондер жив, как и все силовые транзисторы. Дежурка отсутствует. Пока копал, нашел два конденсатора в обрыве 47мкф\50в. Насколько понял, питание ШИМ. Заменил их и попутно сам ШИМ на новые. Прозвонил в округе СМД, подозрительного ничего. Заменил оптопары. Когда-то читал, что в этих БП возможны вылеты трансформатора дежурки. В моем случае стоит E218944-W. снял его и сделал замеры. Имею следующую картину: Подскажите, это норма или нет?
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 11:42 |
RsM писал(а): Показания чушь Правильно понимаю, надо искать другой транс или перематывать этот?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 11:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Aquatom писал(а): Правильно понимаю, надо искать другой транс или перематывать этот? 1) Правил оформления темы в разделе БППрочитать и оформить правильно. Указать кто дежурка в том числе 2) Вы не говорите чем вы делали измерения, каким показоментром, на какой частоте. 3) Сделайте фото с 2 сторон, раз не в силах ответить на вопрос где какая обмотка.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Aquatom писал(а): Правильно понимаю, надо искать другой транс или перематывать этот? Если меряете каким то глючным показометром тогда хотябы смотрите следы нагрева обмоток транса, обычно майларовая лента на трансформаторе прилипает к нагретым проводам, милли Генри только на первичном силовом обмотке должно быть остальные все обмотки микроГенри, у вас судя по фото трансформатор живее всех )), мс дежурки озвучьте обязательно
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 17:12 |
RsM писал(а): где какая обмотка Прошу прощения за свои нарушения! -основой ШИМ - CM6800TX -ШИМ дежурки - не найден ( 2х F21NM50N с ними на радиаторе STTH8S06D) - живые -супервизор - PS229 По поводу расположения транса - 4 вывода по 5.33 Mh - холодная часть, два раздельных вывода соответственно горячая. Замеры выполнялись таким приборчиком: ---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ---------- Еще бы определиться, что это за МС? UIP 50B насколько могу рассмотреть маркировку
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 17:41 |
Модератор |
У вас на радиаторе около трансформатора дежурки стоит транзистор, кто он, У вас дежурка или на полевике или на биполярнике, автогенератор без ШИМа. Цитата: Нашёл резистор в обрыве, выпаял. Под ним маркировка на плате J5. Резистор идёт с плюса высоковольтного конденсатора на трансформатор дежурки. Дежурка на 2SC5353 - транзистор превратился в два сопротивления.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 18:51 |
RsM писал(а): кто он N-мосфет F3NK80Z - цел и невредим и одной ногой он таки идет на ту МС, что я не могу определить.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 25 авг 2024, 19:33 |
RsM писал(а): проверяем Все в своих пределах по обвязке. Видимо таки маленький ШИМ и есть виновник. Буду заказывать его.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки. Добавлено: 18 сен 2024, 20:14 |
RsM писал(а): ШИМ LD7550B Приехали сегодня эти штукеции, заменил, дежурка есть, блок стартует. Правда теперь надо разобраться с основным ШИМ, так как БП работает с частотным свистящим звуком. Товарищ RsM - вам спасибо за опознание детали!
