Текущее время: 14 ноя 2026, 11:14
| Автор |
serge245
Заголовок сообщения: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 20 сен 2024, 14:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2024, 14:17 Наличности на руках: 88.14
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Хотел я заапгрейдить свой старый ноут, прикупил из скудного предложения на рынке видюху из сабжа и ждал, что все будет хорошо. Про танцы с бубном вокруг ноута я уже описал в своем другом посте viewtopic.php?t=141865Ту тему закрыл, так как проверка на карте GTX980 показала полную функциональность материнки, что показывает невиновность ноута и продолжать в той ветке неправильно. Суть проблемы в следующем, при старте карты на базовых драйверах Windows или Linux карта выдает изображение через e-DP на матрицу в полном её разрешении, но при установке родных драйверов Nvidia или проприетарных драйверов Linux картинка на секунду рассыпается и система перестает распознавать наличие дисплея на e-DP. При этом работа на всех остальных интерфейсах двух DP и одном HDMI идет без нареканий и проходит тесты нагрузки. Танцы с бубном вокруг кучи прошивок VBIOS с Подборка VBIOS для CLEVO ничего не изменили в лучшую сторону. Схему или борду на что-то подобное найти не смог. Прозвонка сигнальных шин e-DP на MXM ничего странного не показала. Есть ли возможность у глубокоуважаемого сообщества помочь со схемой или бордой, а так же идеями куда копать в поисках решения проблемы? Карта выглядит так: Вложение: IMG_20240919_231821.jpg Вложение: IMG_20240920_120200.jpg GPU-Z о карте сообщает следующее: Вложение: Nvidia_GPU-Z.jpg Картинка в момент установки драйверов примерно так рассыпается на секунду: Вложение: рассыпание.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia |
MoneyBot
serge245
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 20 сен 2024, 14:55 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): другая матрица подкидывалась, хотя бы битая? Да, варианта матрицы было 2, эффект одинаковый.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 23 сен 2024, 05:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
serge245 писал(а): а так же идеями куда копать в поисках решения проблемы? Версия EDP?
serge245
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 23 сен 2024, 08:25 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Из описания проблемы один вывод, в драйвере проблема, после его инициализации процессор отключает edp видеовыход. Проблема и в драйвере Windows и в Linux? Как-то сомневаюсь... ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Lex0505 писал(а): Версия EDP? 40pin, 4 линии. схема e-DP
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 31 окт 2024, 17:32 |
| Интересующийся |
serge245 писал(а): 40pin, 4 линии. Неоптом. Версия интерфейса eDP?
serge245
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 08 ноя 2024, 10:25 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): Версия интерфейса eDP? Вопрос интересный, но на него я ответа найти не могу.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 09 ноя 2024, 14:20 |
| Интересующийся |
serge245 писал(а): ответа найти не могу. ДШ на матрицу посмотри. На родную и на ту, которая дружила с 1070. Если разницы нет, обрати внимание, нет ли коммутаторов EDP по дороге к шлейфу матрицы, они тоже бывают программируемые с дискретной флешкой.
serge245
Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia  Добавлено: 11 дек 2024, 08:49 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): ДШ на матрицу посмотри. По ДШ всё идентично, коммутаторов на материнке от МХМ до e-DP никаких нет. Проверка аппаратной части материнской платы и матрицы считаю, что выполнена с положительным результатом при использовании дискретной родной видеокарты на GTX980. На ней все работает штатно, вывод есть во всех режимах в том числе и на максимальной частоте кадров в 144 Гц. Так что, в моем случае либо нерабочая аппаратная часть на высоких частотах самой видеокарты GTX1070, либо нестыковка VBIOS видюхи с материнкой. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Из описания проблемы один вывод, в драйвере проблема К драйверу не вижу смысла придираться, так как при запуске Linux с проприетарными драйверами ситуация идентичная.
