Текущее время: 15 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:30
Хотел я заапгрейдить свой старый ноут, прикупил из скудного предложения на рынке видюху из сабжа и ждал, что все будет хорошо.
Про танцы с бубном вокруг ноута я уже описал в своем другом посте viewtopic.php?t=141865
Ту тему закрыл, так как проверка на карте GTX980 показала полную функциональность материнки, что показывает невиновность ноута и продолжать в той ветке неправильно.
Суть проблемы в следующем, при старте карты на базовых драйверах Windows или Linux карта выдает изображение через e-DP на матрицу в полном её разрешении, но при установке родных драйверов Nvidia или проприетарных драйверов Linux картинка на секунду рассыпается и система перестает распознавать наличие дисплея на e-DP. При этом работа на всех остальных интерфейсах двух DP и одном HDMI идет без нареканий и проходит тесты нагрузки. Танцы с бубном вокруг кучи прошивок VBIOS с Подборка VBIOS для CLEVO ничего не изменили в лучшую сторону. Схему или борду на что-то подобное найти не смог. Прозвонка сигнальных шин e-DP на MXM ничего странного не показала.
Есть ли возможность у глубокоуважаемого сообщества помочь со схемой или бордой, а так же идеями куда копать в поисках решения проблемы?
Карта выглядит так:
GPU-Z о карте сообщает следующее:
Картинка в момент установки драйверов примерно так рассыпается на секунду:
 Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:54
другая матрица подкидывалась, хотя бы битая?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:55
Да, варианта матрицы было 2, эффект одинаковый.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 08:34
Из описания проблемы один вывод, в драйвере проблема, после его инициализации процессор отключает edp видеовыход.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 05:58
Версия EDP?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 08:25
Проблема и в драйвере Windows и в Linux? Как-то сомневаюсь...
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Lex0505 писал(а):
Версия EDP?
40pin, 4 линии.
схема e-DP
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:32
serge245 писал(а):
40pin, 4 линии.
Неоптом. Версия интерфейса eDP?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:25
Вопрос интересный, но на него я ответа найти не могу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:20
ДШ на матрицу посмотри. На родную и на ту, которая дружила с 1070.
Если разницы нет, обрати внимание, нет ли коммутаторов EDP по дороге к шлейфу матрицы, они тоже бывают программируемые с дискретной флешкой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 08:49
По ДШ всё идентично, коммутаторов на материнке от МХМ до e-DP никаких нет.
Проверка аппаратной части материнской платы и матрицы считаю, что выполнена с положительным результатом при использовании дискретной родной видеокарты на GTX980. На ней все работает штатно, вывод есть во всех режимах в том числе и на максимальной частоте кадров в 144 Гц. Так что, в моем случае либо нерабочая аппаратная часть на высоких частотах самой видеокарты GTX1070, либо нестыковка VBIOS видюхи с материнкой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
К драйверу не вижу смысла придираться, так как при запуске Linux с проприетарными драйверами ситуация идентичная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac/Clevo MXM GTX1070 Rev.1.
madking
27 фев 2021, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было?
Jimbo28
13
14751
10 окт 2018, 17:08
Jimbo28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA
в форуме Clevo
serge245
18
3486
07 сен 2024, 01:47
serge245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 04:56
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 02:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Sanches524, yurr и гости: 30
