Текущее время: 22 сен 2024, 14:28
volkol
Заголовок сообщения: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Вчера, 13:29 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 54.30
Сообщения: 225 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите способ, как убрать пароль биос на асусе FA507RE. Дамп скачал программатором, залил чужой, но не видит ssd m2. Как почистить не особо умею, нет практики. Пробовал скормить дамп AMIBCP_v5.02.0031, пробовал найти опцию "пароль" и отключить, но не нашел. Есть ли вариант удалить пароль в дампе и залить родной, без плясок с чужим дампом? Спасибо за любую помощь и подсказку. На текущий момент ситуация такова. Стояла флешь XM25RU256C, после прошивки чужого дампа не видел ссд, вываливался в биос (уже без пароля) и очень долго загружался. Машинка с райзеном, думаю, что это важно. Решил вернуть старый дамп и вернуть клиенту, но программатор выдал ERROR! FLASH Address:0x020000 Buf_Val:0xAA IC_Val:0x00 и похоже, что флешь умерла. Флеши точно такой же найти нигде не смог, заказал другие, после заливки любого рабочего дампа картинка так и не появилась. Предполагаю, что с другими производителями не работает. Id флешек скорее всего в биосе, он AMI, можно ли открыть биос и заменить id флеши на мою? Если да, то какой программой? Пробовал uefitool, но в какой области лежит данная информация, нигде найти не могу. Подскажите пожалуйста путь решения, мне хотя бы вернуть как было. Заранее очень благодарен за любую информацию.
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Вчера, 20:39 |
vzrivpaket писал(а): Вы бы дамп родной скинули сюда. Давно бы помогли. Дамп завтра приложу, да только текущая проблема в том, что родная флешка спонтанно умерла, такой же в наличии нет и купить не где, а ту, что купил, не подходит видимо по ID. Подскажите, чем в биосе AMI посмотреть, какие ID микросхем прописаны? Зная эту информацию, может нашел бы в продаже. И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Может удалось бы прошить родную с ошибкой...
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Сегодня, 11:26 |
mainvod писал(а): Try password :sudorm Спасибо вам большое! А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос. Родная флешка умерла, такой же нигде достать не могу.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Сегодня, 12:05 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 493.07
Сообщения: 341 Откуда: Ивано-Франковск
volkol писал(а): И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Тут пробовали?
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Сегодня, 12:08 |
kolia1984 писал(а): Тут пробовали? Пробовал, при прошивке ошибка та же, но как я понял, это скорость для SPI порта, который с торца программатора.
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Сегодня, 13:14 |
kolia1984 писал(а): Убедитесь в надежности контакта всех ног флешки Есть и такая, есть прищепка, перепробовал все, ошибка прошивки не уходит. Шьется, но проверка не проходит. В первый раз считал дамп без проблем, залил другую прошивку, тоже прошилась нормально, а когда решил вернуть старый дамп, выскочила ошибка. Пробовал вливать разные прошивки, ошибка остается.
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: Сегодня, 13:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,825.77
Сообщения: 4290 Откуда: N. Novgorod
volkol писал(а): А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос W74M25JWEIQ на такой же плате с завода
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 41 минуту назад |
ruv писал(а): W74M25JWEIQ на такой же плате с завода Большое спасибо, теперь я знаю 2 названия. Только это не решает проблему, так как в Украине таких в продаже нет, только али или ебей. А возможно ли в биос дописать ID такой, какая у меня есть в наличии?
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 15 минут назад |
kolia1984 писал(а): У Максима есть Спасибо вам огромное. Я у него 2 других навскидку заказывал. Странно, что у меня в поиске не высветилась. Буду заказывать.
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 13 минут назад |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,182.85
Сообщения: 2885 Откуда: Togliatti
volkol писал(а): Странно, что у меня в поиске не высветилась Видимо потому что Максим в карточке товара указал только тип, а не надпись на корпусе - они разные; чем он существенно снизил шансы на поиск, пдф на флехи никто не читает ) Поскольку это AMD, то сильно подозреваю, что руками никто там ничего не добавит и не исправит, ибо надо еще отключать RPMC, а сервисных утилит AMD в свободном доступе нет
