Текущее время: 22 сен 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:29
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите способ, как убрать пароль биос на асусе FA507RE. Дамп скачал программатором, залил чужой, но не видит ssd m2. Как почистить не особо умею, нет практики. Пробовал скормить дамп AMIBCP_v5.02.0031, пробовал найти опцию "пароль" и отключить, но не нашел. Есть ли вариант удалить пароль в дампе и залить родной, без плясок с чужим дампом? Спасибо за любую помощь и подсказку.
На текущий момент ситуация такова. Стояла флешь XM25RU256C, после прошивки чужого дампа не видел ссд, вываливался в биос (уже без пароля) и очень долго загружался. Машинка с райзеном, думаю, что это важно. Решил вернуть старый дамп и вернуть клиенту, но программатор выдал ERROR! FLASH Address:0x020000 Buf_Val:0xAA IC_Val:0x00 и похоже, что флешь умерла. Флеши точно такой же найти нигде не смог, заказал другие, после заливки любого рабочего дампа картинка так и не появилась. Предполагаю, что с другими производителями не работает. Id флешек скорее всего в биосе, он AMI, можно ли открыть биос и заменить id флеши на мою? Если да, то какой программой? Пробовал uefitool, но в какой области лежит данная информация, нигде найти не могу. Подскажите пожалуйста путь решения, мне хотя бы вернуть как было. Заранее очень благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:36
Здравия. Много лишних телодвижений. Вы бы дамп родной скинули сюда. Давно бы помогли.
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:39
Дамп завтра приложу, да только текущая проблема в том, что родная флешка спонтанно умерла, такой же в наличии нет и купить не где, а ту, что купил, не подходит видимо по ID. Подскажите, чем в биосе AMI посмотреть, какие ID микросхем прописаны? Зная эту информацию, может нашел бы в продаже. И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Может удалось бы прошить родную с ошибкой...
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:03
Вот мой дамп, слит Т48 программатором, у него стоит админ пароль. Помогите узнать набор поддерживаемых микросхем биоса.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:15
Try password :sudorm
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:26
Спасибо вам большое! А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос. Родная флешка умерла, такой же нигде достать не могу.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:05
Тут пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:08
kolia1984 писал(а):
Тут пробовали?
Пробовал, при прошивке ошибка та же, но как я понял, это скорость для SPI порта, который с торца программатора.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:43
Нет, оно влияет на скорость записи флешки в программаторе.
Убедитесь в надежности контакта всех ног флешки, в идеале распаять на кроватку типа такой:
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:14
Есть и такая, есть прищепка, перепробовал все, ошибка прошивки не уходит. Шьется, но проверка не проходит. В первый раз считал дамп без проблем, залил другую прошивку, тоже прошилась нормально, а когда решил вернуть старый дамп, выскочила ошибка. Пробовал вливать разные прошивки, ошибка остается.
СообщениеДобавлено: 58 минут назад
W74M25JWEIQ на такой же плате с завода
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 38 минут назад
Большое спасибо, теперь я знаю 2 названия. Только это не решает проблему, так как в Украине таких в продаже нет, только али или ебей. А возможно ли в биос дописать ID такой, какая у меня есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 18 минут назад
У Максима есть https://gsmservice.od.ua/shop/spi-flash ... wzeiq.html
В сети
СообщениеДобавлено: 12 минут назад
kolia1984 писал(а):
У Максима есть
Спасибо вам огромное. Я у него 2 других навскидку заказывал. Странно, что у меня в поиске не высветилась. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 10 минут назад
Видимо потому что Максим в карточке товара указал только тип, а не надпись на корпусе - они разные; чем он существенно снизил шансы на поиск, пдф на флехи никто не читает )
Поскольку это AMD, то сильно подозреваю, что руками никто там ничего не добавит и не исправит, ибо надо еще отключать RPMC, а сервисных утилит AMD в свободном доступе нет
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa707re (danjnmb1aa0) Чем шить?
valera_sh
14
1668
17 июн 2023, 16:44
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507RE-15 (Quanta NJN) Опознать элементы или фото платы.
reb00t
28 окт 2023, 17:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
tasm101
05 дек 2015, 18:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frag5532, iOSDroid, Pavel902 и гости: 42
