Доброго времени суток!
Хочу попросить совета, может кто сталкивался с этой моделью. Сразу скажу, что нет ни схемы, ни борды, поэтому все методом тыка. Принесли ноут залитый после падения в ванну
. После отмытия (благо из мелочи ничего не отгнило, так что хватило пропайки), сопротивление по 3.3в линии было около 500 Ом, что маловато. При подключении ЛБП к линии, грелся мульт (он тут BGA и вероятно под него тоже затекло). Его я соответственно снял и жду сейчас новый. Но есть одно но. После снятия мульта по линии сопротивление около 680 Ом, что маловато. Визуально ничего пробитого нет, при подключении ЛБП к этой линии, потребление 0.00А, так что ничего лишнего не потребляется. Может кто посоветует куда дальше копать? Или ждать мульт и пытаться запустить с низким сопротивлением?
