Текущее время: 27 сен 2024, 06:21
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 21 сен 2024, 13:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
jocker я неправильно описал - тестер может притворяться 4 Гиговым модулем памяти,подсовывая матери данные по СПД БИОС естественно шился. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/o ... 4240669119pessimistЧто с модулем,что без него питания в норме,нужно посмотреть ещё осциллографом,не пропадает ли кратковременно при установленной памяти энейбл на питаниях памяти,так как по тестеру идёт моросение на десятках мВ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 07:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): Пропадает только при физически вставленной планке памяти.... Кто-нибудь встречал такое поведение? Ну логично, что раз на тестере нет чипов памяти, то инит стопорится после вычитывания spd на нем, а с установленной планкой инит продолжается до какого-то ахтунга- гляньте шевеления на линиях данных планки памяти. Проц какой, точно поддерживается платой\биосом? Другой пробовался? Во всех слотах память пробовали?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 10:15 |
samsonov54Посмотрю. На всех имеющихся процах такое поведение ,во всех слотах. Вчера дома стал обмерять сигналы на ШИМке,наткнулся на странное для себя поведение транзистора коммутирующего сигнал H_THERMTRIP# Скрин прилагаю. По идее база должна быть при любых манипуляциях подтянута к 1.8 В,а у меня при нажатии на кнопку идёт проседание до 0.7 В. Понять не могу почему ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- vit975возможно всё так и есть.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 11:05 |
den2 писал(а): по идее база должна быть при любых манипуляциях подтянута к 1.8 В,а у меня при нажатии на кнопку идёт проседание до 0.7 В. Это в случае полевого тран-ра, у вас же биполярник, ток через HR119-база-коллектор-кнопка протекает на землю при нажатии кнопки - соответственно как раз падение ~0.7в на pn-переходе база-коллектор, вроде все логично. Представьте этот NPN транзистор как 2 диода с общим анодом (база) Накидал в симуляторе на скорую руку, опустив подтяжку самой кнопки к 3.3 - роли не играет. При нажатой кнопке на базе 0.66в ---------- Добавлено спустя 29 минут 20 секунд: ---------- den2Enable на шимке питания VCORE тоже пропадает вместе с питанием? Схемы у меня нет на эту плату, есть только борда. Я так понял, enable через 3 транзистора с кучей подтяжек, появится при наличии питания VDDP
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 14:32 |
samsonov54 Схемы у меня тоже это,это картинка из 450 TUFа Тогда если честно я не понимаю,накой он нужен,этот транзистор.
При нажатии на кнопку на базе 0.7 В,на коллекторе ноль,на эмиттере 3.3 В. Это замеры уже после того как я транзистор подкинул. До замены стоял S1A (сейчас W1P) У него при нажатии на эмиттере проседало до 2.8 В.Я решил,что транзистор неисправен.
Насколько помню на EN у ШИМки всё нормально,3.3 В ,не падало.Смотрел просто мультиметром,перемерю осциллографом. Тут проблема ещё в том,что на LPC выход нет кодов тут. Встречал пару матерей,где не было ничего на постку,именно от Асуса.Но не помню уж от версии БИОСа это зависело или от процессора.
Я тоже по борде смотрю,самое фиговое,что есть только борда,без обозначений того,что стоит,а чего нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Может по квадратной шине ШИМ-остальной мир что приходит и первый отрубается.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 14:43 |
den2А вы посмотрите, пропадает ли P_VCORE_PWRGD_10 вместе с vcore ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- H_APU_PWROK, глянуть можно, и вообще есть ли шевеления на svid ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- den2 писал(а): Тогда если честно я не понимаю,накой он нужен,этот транзистор Возможно, когда становится активный H_THERMTRIP#, чтобы отключить плату "кнопкой"
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 15:04 |
Насколько помню пропадают оба.Сегодня если время будет перепроверю осциллографом сигналы. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Возможно, когда становится активный H_THERMTRIP#, чтобы отключить плату "кнопкой"
А вот это проверю без памяти,чтобы убедиться.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 15:14 |
den2 Срисовал полностью тот кусок с транзистором в эмулятор, сигнал H_THERMTRIP# по борде подтянут как и кнопка к 3.3в, так вот, если замыкать кнопку вкл. на землю - H_THERMTRIP# притягивается так же к земле - транзистор открыт же. Аналогично если H_THERMTRIP# притянуть к земле - на кнопке просаживается до 0, то есть работает одинаково в обе стороны. Но думаю, не спроста на куске схемы нарисовано направление на сигналах. База в обоих случаях до 0.7в опускается
UPD, я наврал, ибо транзистор в эмуляторе брал первый попавшийся. Выбрал из библиотеки PMBS3904, и после нажатия на кнопку - на эмитере 2.1в (резистор подтяжки H_THERMTRIP# к 3.3в взял как 100к. Если ставить 10к - то напряжение не меняется почти, остается 3.18в) , в остальном без изменений. Если скажешь какой в схеме резистор подтяжки, гляну завтра на работе что должно получится. Остальные номиналы как на картинке, подтяжку кнопки 100к поставил ---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ---------- Нашёл картинку с похожим куском от другой асус, там как раз упоминается power down
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 19:19 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 103.68
Сообщения: 93 Откуда: Владивосток
vit975 писал(а): den2 Морошение по десяткам милливольт встречал не так чтобы редко, но на платах интел, амд у меня нет в ремонте. Плата при этом исправна, под нагрузкой работает без проблем. У меня тестер Тимура, распаянный на планку 8Гб ддр4. земеля, Вы так интересно пишешите всегда с примерами, это специльно так ? а самое интересное проблнмы свои решаете походу сами, чет не встретил ни разу , чтобы сдесь с вопросом обратились, это сильно
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 19:39 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 60.47
Сообщения: 172 Откуда: SPb
den2 писал(а): странное для себя поведение транзистора коммутирующего сигнал H_THERMTRIP# Смысл изучать этот фрагмент схемы есть если сигнал на ШИМ меняется одновременно с исчезновением VCORE.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 20:09 |
pessimist Да вот в том то и дело,что как висело 3 в так и висит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- samsonov54 я в выходные,по загруженности ,лучше подсоединю на контрольные точки (Вкоре,повергуды,апугуды) вокруг шимки концы лог анализатора и запущу запись,чтобы посмотреть,что и как пропадает.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- alexandr777 да вот самые интересные они же и самые простые,либо не увидел чего,либо проглядел,а бывают как эта или например платы с неподнятой LPC шиной или платы с отсутствующим напрочь ВКОРе,при этом всё по ПС вроде есть,но пока до них не дошёл.Вернее до некоторых дошёл,но застопорился,так как нет более полных данных для понимания проблемы.К примеру более развернутого Пс на АМ4,а не тех скринов,что на форуме нашёл. Ну и некоторые темы и платы я оставляю,на подумать,занимаюсь другими.Потом как кончатся лёгкие,то возвращаюсь к оставленным.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 20:33 |
samsonov54И я всё равно не понимаю тогда как это должно работать.... По идее при открытом транзисторе сигналом с кнопки через транзистор H_THERMTRIP# должен подтягиваться к земле,чего не происходило ни до замены транзистора,ни после...я посмотрю,есть ли у меня в наличии рабочие Асусы 450 и если там применена эта же схема/цепочка,то погляжу,что и как происходит. Так как судя по куксу схемы,что я привёл H_THERMTRIP# это выходной сигнал с ШИМки,а как он там в шимке сидит,не понятно... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- pessimistasp1106jgqw https://www.techpowerup.com/review/asus ... ontrol.jpg ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Есть у меня предположение,что какая то из фаз гадит и уводит ШИМку в защиту при дальнейшей нагрузке на ядро. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Если всё как описано вот тут viewtopic.php?f=48&t=83905То тогда интересно и печально всё...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: 25 сен 2024, 20:49 |
den2 Наоборот, сигнал H_THERMTRIP# когда подтягивается к земле шимкой - через транзистор садит и pwrbtn# на землю, т.е. в случае ахтунга по температуре, со стороны ШИМ питания проца, система рубится по длительному "удержанию кнопки включения". Нажатие кнопки вручную, с правильным транзистором, никак не влияет (почти) на уровень сигнала H_THERMTRIP# (опять же, не знаю номинал pull-up резисторов, исхожу из диапазона 10k-100k) Я вижу только такое объяснение этому куску схемы. Если у вас H_THERMTRIP# всегда 3,3в - то за него не нужно переживать, он же не активен. Как выше сказали, к этому куску схемы привязыватся не нужно..
А так хорошая идея, лог.анализером все сигналы промониторить, кто первым пропадает
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: Вчера, 03:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 45.28
Сообщения: 413 Откуда: Одеса-мама
Note:PROCHOT#,THERMTRIP#,ALERT#need check Note:PROCHOT#,THERMTRIP#,ALERT# pull high Type0: +1.8V Type1,2,3,4: +3V Level shift Type0: Yes Type1,2,3,4:No До нажатия на THERMTRIP# 0.2В после 3.3В
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450M-A нет VCORE при вставленной ОЗУ Добавлено: Вчера, 04:32 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 499.14
den2 писал(а): глупый вопрос конечно,а сколько у нас там переход Э-К по сопротивлению должен быть когда транзистор открыт...судя по оптронам,Ом 60-100,у меня же диодной прозвонке ничего не намерилось при включённой плате. asus sabertooth Z87, pq1004 METR3904-G, в открытом состоянии fluke 279 намерял ~95 Ом. alexandr777 писал(а): самое интересное проблнмы свои решаете походу сами, чет не встретил ни разу , чтобы сдесь с вопросом обратились, это сильно Ага, где там). Много вопросов задавал, темы за 2020 год можно посмотреть. Да и сейчас вопросы есть, приходится каждый день знания прокачивать, чтоб от прогресса не отстать.
