Текущее время: 13 ноя 2024, 07:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 01:53
Добрый день, плата ZAA пришла после другого сервиса, хозяин говорит, что ремонт давно был, видно что шили биос, больше следов не нашел, Биос пошил. На матрице есть заливка черным и всё, на внешку есть ИЗО, дрова на всё встают штатно, питание на разъеме матрицы есть, сам разъем на разъем матрицы звонил, контакт по линиям обмена данных есть. Приговаривать ХАБ, или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 07:39
На плате есть отдельный хаб? :hi_hi_hi:
Наверное, сначала посмотреть, видится ли в системе матрица, потом подкинуть другой шлейф, матрицу, и уж потом думать сменить процессор? Или не проще?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 09:45
ну подкинуть матрицу и шлейф естественно в перую очередь сделал, и оба шлейфа и обе матрицы на такой же другой плате работают
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 12:20
Видит ли матрицу система (любая, хоть с LIVE_USB), остался без ответа.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:50
ни в разделе "дисплей" винды, ни в aida64 кроме внешнего vga монитора ничего нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:55
EDP_HPD поднят?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:59
да, высокий
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:20
Уточнение. Все три питания: LCDVCC, +3V, VIN присутствуют на разъеме. Правильно?
А что с сигналами: PCH_BRIGHT и BL_ON?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:21
LCDVCC, CCD PWR, V BLIGHT есть, сигналов на поджиг подсветки нет, картинки если посветить фонариком нет, только серо-черная заливка, с такой подсветкой сложно точно цвет определить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:45
Раз нет BL_ON, наверное имеет смысл всю цепочку проверить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:52
bl_on, это же сигнал на поджиг подсветки, он уже после ИЗО должен подняться, разве нет?
к примеру на многих компаловских платах при проблемах с хабовой частью именно BL_ON может не быть, но будет ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 19:23
Я этим не заморачивался, но большое множество старых тем есть, где вместо картинки - белый (серый) экран при отсутствии питания матрицы. Т.е., подсветка включалась очень быстро после включения платы. Да и пройтись по цепочке не долго
Можно и шевеление на AUX посмотреть, если осциллограф позволяет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:05
Если есть заливка, значит еепромка с матрицы прочиталась, и силовое питание на матрицу подано
я бы перевел плату в uma для теста. А потом бы снимал хаб.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:05
iganshan
а смысл в UMA перевоить, на внешке то картинка есть, стало быть видик какой бы ни был задействован в формировании ИЗО картинку выдает, а вот хаб уже не выводит ее на матрицу..
а не встречались ли вам платы под 6е поколение где картинка через дискретку выводится? знаю что игровые асусы напимер вообще интеграшку не запитывают
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:11
Ну здесь оно все с процессора идёт, а дискретная, для 3D, как дополнение.
Можно, для порядка, диф. пары позвонить относительно земли у процессора.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:25
есть ли какая-то хотябы гипотетическая возможность с HDMI или VGA преобразовать в EDP?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 00:30
На отдельных платках, но влезет ли это в корпус?
Биос соответствует плате?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 01:10
да, биос естественно проверенный под именно этот чип видика, проверенный зашивал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 12:27
посмотрел, VGA и HDMI висят на U12, а она общается с процом через те же HDP, AUX, TXN, TXP что и EDP и судя по расположению всетаки все идут не на хабовую часть а скорее на интеграшку.. отсюда вопрос - а если EDP повесить соплями на линии, идущие к U12, есть ли шанс что этот колхоз заработает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 13:59
Наверное - U13?
Не через те же, разные линии. Можно - нельзя - кто ж это пробовал?
Про сопротивления линий на землю так и не сказали. Сопротивление ДО конденсаторов, т.е. линий из процессора.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:30
да, по aux кз на землю 1 линия и по tpx3 тоже, так что в лучшем случае колхоз
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 18:38
Я бы выбрал наименее трудозатратный и капиталозатратный, но 100% прогнозируемый вариант - заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 19:08
Не выгодно.. точнее выгодно только Пень ставить, он хотябы разумных денег стоит, всё чо выше стоит как сама плата, а плат таких с дохлым процом уже штук 5 ждут доноров.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 00:14
Вобщем колхоз не удался, подпаялся к линиям идущим на u12 (да, именно u12, vga) эфферт тот же, (делал на тестовой плате, где проц умеет только изо давать) в итоге кроме черной заливки ничего не пошло..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 00:31
Инженерники туда прекрасно встают без переделок
типа таких)
https://comsystem-tlt.ru/components/cpu ... -es-2-4ghz
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 19:49
Doc
да, вероятно, но при такой цене проца увы я ничего не заработаю, noname вообще возьмут хуже, чем просто i3 с китая за 6000. но опять же не выгодно, при цене живого ноута в 15к платить 10к за плату с noname да еще и с пересадкой проца врядли будут. но спасибо за ссылку, если клиенты будут просить подешевле но получше буду предлагать.
для интереса поэкспериментировал, на тестовой плате вернул всё в штатный режим и стал снимать линии, как итог со снятой линией txn/txp1, txn/txp2, txn/txp3 всё работает штатно на 1366*768, БОЛЕЕ ТОГО если снять auxn или auxp всё тоже работает, только если снять обе aux линии уже не заводится. отсюда не очень понятно почему не работает на плате из темы, по сути КЗ только на одной линии aux (причем не кз а 5ом если быть точным)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
2515
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-575G-390D (Quanta ZAA) Низкое сопротивление по USB
Trusted
28 фев 2018, 23:41
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.
DJBAD
3670
03 янв 2019, 01:43
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-575g-57kj (zaa x32) Не устанавливается windows на ноут
Акоп
29
6365
24 окт 2019, 23:37
Акоп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (Quanta ZAA) Защита комбайнов
OKService
09 апр 2020, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
