Текущее время: 21 ноя 2024, 20:52
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 21 сен 2024, 08:40 |
Если выключить, после переподключения зарядника все нормально, индикации нет, кулер молчит? Тогда попробовать перепрошить bios. Программатором.
dehan
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 23 сен 2024, 17:47 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 116.03
igils писал(а): Если выключить, после переподключения зарядника все нормально, индикации нет, кулер молчит? Тогда попробовать перепрошить bios. Программатором. если выключить принудительно, вытащить зарядку и подключить, то старта нет, только заряжается аккумулятор биос заливал инженерный, без изменений
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 23 сен 2024, 18:40 |
HDD с тестовой системой, live_usb. Как с ними ведёт себя?
dehan
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 23 сен 2024, 19:09 |
другой ссд, другая винда, ОЗУ, live usb пробовал - не выключается, также игрался с настройками электропитания "быстрый запуск", есть насколько вариантов возможного решения, но нет. плата в отличном состоянии, смотрел под микроскопом, залития не нашел, попробую завтра 11 винду поставить, отпишусь
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 24 сен 2024, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 38.44
Сообщения: 79 Откуда: Московская обл.
dehan писал(а): установка 11 винды не принесла успеха Cmos сбросить,вынуть батарейку с отключением основного аккума?
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 24 сен 2024, 16:36 |
dehan писал(а): нет ее, cmos нет круглой батарейки?
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 24 сен 2024, 18:30 |
Dimons-8181: вы бы разобрались снача сами в этом вопросе, прежде, чем советы давать... Уже много лет модно запитывать RTC цепи от АКБ. Там и контакт есть соответствующий, 3,3в.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается Добавлено: 26 сен 2024, 11:40 |
igils писал(а): вы бы разобрались снача сами в этом вопросе, прежде, чем советы давать... У меня нет мануала чтобы детально присмотреться,общую практику никто не отменял,батарейка CMOS в большинстве ноутов стиоит,ничего страшного я не предлагал,из-за чего стало бы хуже аппарату,не нужно язвить из-за этого...
