Текущее время: 01 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: M570 (x570) Не выключается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 23:47
Приветствую! Ноутбук исправно работает, но при завершении работы гаснет экран, диод питания при этом горит и через 20-30 секунд заводится вентилятор. Если удерживать кнопку включения (принудительно) - то выключается. Никогда не сталкивался с такой проблемой, подскажите на что обратить внимание.
Есть такой же ноутбук полностью исправный, можно на нем сделать необходимые для диагностики действия
 Заголовок сообщения: Re: M570 (x570) Не выключается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 08:40
Если выключить, после переподключения зарядника все нормально, индикации нет, кулер молчит?
Тогда попробовать перепрошить bios. Программатором.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:47
если выключить принудительно, вытащить зарядку и подключить, то старта нет, только заряжается аккумулятор
биос заливал инженерный, без изменений
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 18:40
HDD с тестовой системой, live_usb.
Как с ними ведёт себя?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 19:09
другой ссд, другая винда, ОЗУ, live usb пробовал - не выключается, также игрался с настройками электропитания "быстрый запуск", есть насколько вариантов возможного решения, но нет. плата в отличном состоянии, смотрел под микроскопом, залития не нашел, попробую завтра 11 винду поставить, отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:11
Подобный бук (M570D), подобная проблема, только дополнительно ещё из сна не просыпался, вылечелось реболлом райзена, когда снял процессор в середине была какая то субстанция в виде тёмно серой ваты и несколько окисленных до черноты пятаков.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:59
установка 11 винды не принесла успеха, причем перезагружается ноутбук исправно ...
Aleksey_56 спасибо за совет, а как пришли к этому решению? у меня плата в идеале, как и ноутбук
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 12:48
Плата тоже в идеале была, но это не показатель. Просто после проверки всего и вся, остался только процессор, его и приговорили, а после снятия увидели грязь под ним, ради интереса перекатали и все проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:10
Cmos сбросить,вынуть батарейку с отключением основного аккума?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:24
Aleksey_56перекатывать процессор кардинальный слшиком метод
Dimons-8181 нет ее, cmos
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 16:36
dehan писал(а):
нет ее, cmos
нет круглой батарейки?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 18:30
Dimons-8181: вы бы разобрались снача сами в этом вопросе, прежде, чем советы давать... Уже много лет модно запитывать RTC цепи от АКБ. Там и контакт есть соответствующий, 3,3в.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:39
попробую махнуть мультиконтроллер it8225, заказал, как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:40
У меня нет мануала чтобы детально присмотреться,общую практику никто не отменял,батарейка CMOS в большинстве ноутов стиоит,ничего страшного я не предлагал,из-за чего стало бы хуже аппарату,не нужно язвить из-за этого...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte aorus master x570 выключается
в форуме Gigabyte
burda11b
1568
30 ноя 2022, 02:36
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570-p сопротивление хаба.
в форуме Asus
nikolas-ufa
24 апр 2020, 19:19
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 07:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
4727
27 авг 2020, 18:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG strix x570-i gaming сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
16 ноя 2020, 15:34
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: choez, harchebnikov и гости: 98
