Текущее время: 13 ноя 2026, 04:48
| Автор |
ajax329
Заголовок сообщения: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта  Добавлено: 23 сен 2024, 15:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 271 Откуда: новый уренгой
Пришел ноут, после перегрева , включенный в сумку сунули. Включается потребление до 2 х ампер на экране только подсветка,биос шил с сайта брал последний, та же самая ситуация, напряжение везде поднимаются, кроме питание граф ядра на проце, на дросселях PL4 PL5 тихо, осликом посмотрел обмен флешки биоса есть,подумал что скорее всего процу хана, там стоит SRLCX , снял с донора точно живой SRMAQ, закатал, с ним странная ситуация , пытается плата стартануть , поднимается ток до 33 Ма и все тишина дальше старта нет. По идее должна плата это проц поддерживать из одной линейки, или биос под него нужно править CPU ID ? какие могут варианты
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта  Добавлено: 23 сен 2024, 15:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
ajax329 писал(а): снял с донора с какого донора. с каким BootGuard
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта  Добавлено: 24 сен 2024, 09:55 |
ajax329 писал(а): как его посмотреть ? Bios от него "донора" открыть в CSME System tools соответствующей версией и видно. или биос пришли мне в личку посмотрю.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта  Добавлено: 24 сен 2024, 11:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
ajax329 писал(а): а как понять какую версию использовать катаем аж 12е поколение, а как/что смотреть утилью не знаем - как же вы до этого "десять" поколений меняли ) (вопрос риторический)
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта  Добавлено: 24 сен 2024, 11:24 |
| Начинающий |
спасибо , печально , попробую старый проц перекатать, может все таки живой раз посты идут , погляжу еще ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Doc писал(а): катаем аж 12е поколение, а как/что смотреть утилью не знаем - как же вы до этого "десять" поколений меняли ) катать дело нехитрое , а вот с правкой дампов и подобным тяжко дается, вот и прошу старших товарищей)
