Текущее время: 13 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:16
Пришел ноут, после перегрева , включенный в сумку сунули.
Включается потребление до 2 х ампер на экране только подсветка,биос шил с сайта брал последний, та же самая ситуация, напряжение везде поднимаются, кроме питание граф ядра на проце, на дросселях PL4 PL5 тихо, осликом посмотрел обмен флешки биоса есть,подумал что скорее всего процу хана, там стоит SRLCX , снял с донора точно живой SRMAQ, закатал, с ним странная ситуация , пытается плата стартануть , поднимается ток до 33 Ма и все тишина дальше старта нет.
По идее должна плата это проц поддерживать из одной линейки, или биос под него нужно править CPU ID ? какие могут варианты
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12uc-258ru (Ms-15841) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:50
ajax329 писал(а):
снял с донора
с какого донора. с каким BootGuard
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:39
Thunderrobot 911, про bootgvard не подумал , как его посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:46
ajax329
Снять дамп биоса с этого тандеробота и посмотреть в нем
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:55
Bios от него "донора" открыть в CSME System tools соответствующей версией и видно.
или биос пришли мне в личку посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:26
Хорошо, а как понять какую версию использовать, в личку отправил дамп.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:00
ME Analyzer
Вложение:
этот проц будет работать только на платформе Thunderrobot 911
Вложение:
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2Acsme%2A
viewtopic.php?f=181&t=89495&hilit=%2Ame+tool%2A
viewtopic.php?f=181&t=76567&hilit=%2Acsme%2A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:11
катаем аж 12е поколение, а как/что смотреть утилью не знаем - как же вы до этого "десять" поколений меняли )
(вопрос риторический)
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:12
ajax329
Посмотреть через me analyzer, и во второй колонке будет указана версия CSME System tools
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:24
спасибо , печально , попробую старый проц перекатать, может все таки живой раз посты идут , погляжу еще
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
катать дело нехитрое , а вот с правкой дампов и подобным тяжко дается, вот и прошу старших товарищей)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 12:40
ajax329 приветствую! помогла перекатка процессора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
в форуме MSI
dtvog
15
5573
25 янв 2024, 16:30
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 18:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП
в форуме MSI
Sir_Kot
22 июл 2024, 05:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UC (MS-15841) 3 раза мигает кнопка включения, залитик
в форуме MSI
yriysb
830
03 фев 2026, 21:33
yriysb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana gf76 12uc-265xru (Ms-15841 Rev 1.0) Включается только после отключения батарейки rtc
в форуме MSI
aleksey07702
28 май 2026, 21:45
