Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Dell vostro 5568 не грузит виндовс
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 08:32
Здравствуйте, проблема такая , принесли ноут на замену корпуса. После замены перестала грузиться винда, пишет ошибку inaccessible boot device. В биосе все настройки менял, новый заливал, на просторах интернета все инструкции пробывал, а вину нужно сохранить именно эту, ноут с организации , может у кого была такая ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5568 не грузит виндовс
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:17
диск виден в биосе
диск работает на другом компьютере
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:44
В биосе виден , на другом компе тоже виден , и на другом компе такая же ошибка . Если ставиш легаси , запуска нет, на уефи запуск происходит но выдаёт ошибку
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:26
1 сделать полную копию диска (хотя бы системный раздел), будет куда вернутся. лучше вообще работать с копией
2 в любом загрузочном диске виндовс есть функция восстановления загрузчика
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:58
Я так понял у вас BSOD вылазиет? Проверку ФС на ошибки делали?
AHCI\IDE переключалка в биосе есть?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 12:56
Здравствуйте, IVANOV прав. Лучше работать с копией. Пробовали с установочной флешки загрузиться? Там есть возможность запустить командную строку. Попробуйте chkdsk c: /f /r. Букву диска возможно надо будет поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
dimanrus08
1931
02 май 2022, 19:29
dimanrus08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не работает от акб
в форуме Dell
Pixel_84
23 июн 2022, 12:59
Pixel_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации
в форуме Dell
inforcer08
13
2120
09 янв 2023, 22:29
inforcer08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
