Заголовок сообщения: Toshiba L500 (LA-5332P) пост код 73
Добавлено: 12 сен 2024, 11:03
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 288.81 Сообщения: 196 Откуда: Алматы
Принесли ноутбук не включается! При подключении пост карты стоит на 46, потом на 53, потом на 71 и вырубается, иногда вообще все 00 и потребление 900mA потом перезагрузка. Продул хаб видео не помогло. Потом прогрел мульт + шимку PU15 на 1.2V и решил прошить основной и биос мульта после все заработало. Я так и не понял в чем была проблема )
Пост код 73 это значит что требует выбрать загрузку!
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 (LA-5332P) пост код 73
бедовая плата, такие в ремонт давно не беру, и север помирает и юг помирает, причем прогрев не всегда оживляет, когда брался оживала плата только после замены. деталей для ремонта нет, так что я бы задумался
Сейчас этот форум просматривают: masterdemon163 и гости: 9
