Текущее время: 28 сен 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 (LA-5332P) пост код 73
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 11:03
Принесли ноутбук не включается!
При подключении пост карты стоит на 46, потом на 53, потом на 71 и вырубается, иногда вообще все 00 и потребление 900mA потом перезагрузка. Продул хаб видео не помогло. Потом прогрел мульт + шимку PU15 на 1.2V и решил прошить основной и биос мульта после все заработало. Я так и не понял в чем была проблема )
Пост код 73 это значит что требует выбрать загрузку!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 (LA-5332P) пост код 73
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:51
бедовая плата, такие в ремонт давно не беру, и север помирает и юг помирает, причем прогрев не всегда оживляет, когда брался оживала плата только после замены. деталей для ремонта нет, так что я бы задумался
СообщениеДобавлено: Сегодня, 08:41
Нет. Судя по описанию проблемы, rs880 стух.
Да и остальное amd на плате тоже под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
3222
21 сен 2018, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l500d -00x (la-5332p rev:1.0 AMD platform) bios needed
в форуме Toshiba
alifakhrniya
08 апр 2015, 11:30
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l500d-00x (La-5332p rev:1.0) Неисправен север
в форуме Toshiba
Voffka212
1709
27 сен 2018, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (LA-5322P) Пост код 73h
в форуме Toshiba
MisterAlex
26 янв 2015, 20:52
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, masterdemon163 и гости: 8
